Ideal- Scheibe
jendrich
Ideal- Scheibe
Beitrag von jendrich »
ich bin im Besitz eines 103A2 und habe nun eine Ideal-Scheibe mit allen Befestigungsteilen ergattert. Aber wie befestigen? Im Forum konnte ich lesen, dass man unten die gleichen Schellen wie für die obere Befestigung der Haltestangen an der Scheibe benötigt (habe ich) und sie am Beinschild mittels der vorhandenen Löcher befestigt (Löcher gibt es im Befestigungsbereich bei mir nur für den schwarzen Kunststoffkragen für die Lenbersäule. Lochabstand 15 cm, das erscheint mir sehr wenig ... also neue Löcher bohren? Hilfe wäre toll, denn ich habe hier im Umkreis niemanden, bei dem ich spicken könnte!
Danke mit Gruß Jürgen
Re: Ideal- Scheibe
Beitrag von Gundolf 5530 »
Am Beinschild ??
Am Lenker werden normalerweise die Scheiben befestigt mit M 10 Schrauben.
Guck mal unterm Lenker....
Das Teil was an die Schale rangeschweißt ist und zur Gabel geht....( Deswegen Schalenlenker )
An dem sind im Abstand von ca 55-60 mm 2 Bohrungen .
Im Donload Bereich findest du auch was in Sachen Ideal.
Wenn du deine Adresse hier angegeben hättest, wäre ja vielleicht ein Heinkler in der Nachbarschaft...aber so.
Aber ist schon okay, immer schön anonym bleiben, dann kann dir auch keiner helfen
Re: Ideal- Scheibe
Servus Jürgen,
hier noch eine kleine Hilfe zum Anbau Deiner Windschutzscheibe:
Die Befestigungsstäbe sollten 10 mm im Durchmesser haben
Dafür brauchst Du 2 Klemmhalter und 2 verz.Sechskantschrauben M10 x 40mm mit Muttern
und je 2 Federringen
Den Anbau sollten Dir die nachstehenden Fotos erleichtern
Viel Erfolg beim Schrauben
Habe zum Fotogafieren 2 Stäbe provisorisch gebogen, sind icht<br />die Original-Streben !
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 19.07.2011, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ideal- Scheibe
Gruß Gundolf[/quote]
Re: Ideal- Scheibe
Deine Streben dürften sicherlich etwas anders aussehen, aber vom Prinzip dürfte das jetzt klar sein oder ??
