Gasgriff abmontieren
Snehotta Rainer
Beitrag von Snehotta Rainer »
Hab meine Heinkel jetzt komplett auseinandergenommen. Nur ich kapier nicht wie ich den Gasgriff von dem Lenker herunterbekomme!!! Aber ihr könnt mir da sicher weiterhelfen!! Vielen dank.
Matthias Obst
Beitrag von Matthias Obst »
Hallo Rainer,
das Problem mit dem Gasgriff kenne ich zur Genüge. Aber die Lösung ist eigentlich ganz einfach:
Du muß lediglich das Griffgummi am Gasgriff-Ende ca. 2 cm nach innen stülpen. Dann findest du auf de Innenseite des Gasgriffes eine Schraube, die du lösen mußt. Danach kannst du das Griffendstück aus dem Ende des Rohr ziehen, der Rest fällt dann wie von selbst auseinander. Also Gasdrehgriff abdrehen, dann siehst du den Gleitstein, in dem der Gaszug befestigt ist.
Beim Zusammenbau alles gut einfetten, dann läßt sich der Gasgriff wunderbar leicht drehen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Grüße aus Dortmund
Der Püttomane
Snehotta Rainer
Vielen Dank. Darauf wär ich nie gekommen!!! Danke!!
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo @ Matthias,
wir sollten dich zum "Gasgriff-Referenten" ernennen, denn niemand ist mehr qualifiziert für diese Tätigkeit *lol*!
Grüße aus Hannover
Holgi, der Funkenkutscher
Matthias Obst
@Holgi:
Stimmt, so oft, wie ich diesen $%&"$%Totenkopf-Gasgriff dieses Jahr auseinander und wieder zusammengebaut habe......
Grüße aus Dortmund
