Gasgriff abmontieren
Snehotta Rainer
Hab meine Heinkel jetzt komplett auseinandergenommen. Nur ich kapier nicht wie ich den Gasgriff von dem Lenker herunterbekomme!!! Aber ihr könnt mir da sicher weiterhelfen!! Vielen dank.
Matthias Obst
Hallo Rainer,
das Problem mit dem Gasgriff kenne ich zur Genüge. Aber die Lösung ist eigentlich ganz einfach:
Du muß lediglich das Griffgummi am Gasgriff-Ende ca. 2 cm nach innen stülpen. Dann findest du auf de Innenseite des Gasgriffes eine Schraube, die du lösen mußt. Danach kannst du das Griffendstück aus dem Ende des Rohr ziehen, der Rest fällt dann wie von selbst auseinander. Also Gasdrehgriff abdrehen, dann siehst du den Gleitstein, in dem der Gaszug befestigt ist.
Beim Zusammenbau alles gut einfetten, dann läßt sich der Gasgriff wunderbar leicht drehen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Grüße aus Dortmund
Der Püttomane
Grüße aus Dortmund
Der Püttomane
Heinkelholgi-alt
Matthias Obst
