Ölmeßstab 102A1
Stefan Trabner
Ölmeßstab 102A1
Beitrag von Stefan Trabner »
Moin Moin!
Kann mir jemand sagen wo am Ölmeßstab die Minimum- und Maximummarkierung sitzen. Von der Auflagefläche der Verschraubung gemessen.
Habe bei meinem Meßstab drei Markierungen, die auch noch selber gemacht aussehen.
Bin mir auch nicht sicher ob es der Richtige ist.
Gruß Stefan
Udo9257
Re: Ölmeßstab 102A1
Beitrag von Udo9257 »
Hallo Stefan,
um festzustellen, welche Markierung bei deinem 102A1 passt, machst du am besten einen Ölwechsel.
Fülle ca. 1,2 Liter neues Motorenlöl auf. Drehe den Ölmeßstab hinein, drehe in vorsichtig wieder heraus (senkrechte Stellung), dann siehst du genau, wo die Ölmarke steht. Mache dir evtl eine neue Markierung am Stab.
Heinkelgrüße aus Albstadt
Udo 9257
Hauke
Re: Ölmeßstab 102A1
Beitrag von Hauke »
Hallo Stefan,
habe heute mal einen Meßstab vom 102A-1 herausgekramt und folgendes gemessen, siehe Bilder:
Maximummarkierung, gemessen bis zur Dichtung (Die Abdichtung bei diesem Peilstab besteht aus einer Aluscheibe und einer Weichdichtung aus Gummi o. Ä., Stärke zusammen ca 2,5mm.
Minimummarkierung
Ich hoffe damit geholfen zu haben, falls du die Bilder in einer größeren Auflösung haben möchtest, kein Problem, einfach kurz melden.
Hauke
Stefan Trabner
Danke!
Hallo Hauke!
Vielen Dank!
War genau das was ich gebraucht habe.
Bei mir hat keine Markierung gestimmt.
Werde jetzt neue machen.
Gruß Stefan
Hauke
Re: Ölmeßstab 102A1
Beitrag von Hauke »
Hallo Stefan,
aber unbedingt mit einer neuen Ölfüllung kontrollieren, ob die Maximumkerbe mit den von mir angegebenen Maß auch stimmt!!
Hauke
