Also möchte ich mal einen Versuch machen,ab wann so ein Schlauch denn so platzen tut.Ich schmiss den Kompressor an und gab Vollgas.Resultat war,das der Schlauch sich bis zu einem gewissen Grad aufpumpen ließ,aber über das Loch ging zuviel verloren.Das ging schon mal in die Hose.
Also spannte ich den Schlauch mit der Lochseite in einen kleinen Schraubstock.Das ging schon mal besser,aber der Schlauch windete sich wie so ein Wurm aus dem Schraubstock heraus.
Also mußte jetzt wieder mal richtig schweres Gerät herangeschafft werden.Ein Großer Schraubstock schaffte Abhilfe,der Schlauch hat darin gehalten.
Was soll ich jetzt sagen,es hat dann einen Schlag getan,das 4 Meter weiter noch das Küchenfenster vibriert hat.Versuch geglückt,Schlauch tot.
Resultat ist : Enorme Kräfte die da herrschen.Ob man so etwas in der Praxis vergleichen kann,keine Ahnung.Gruß,Jürgen.
