nachdem ich heute eine längere Probefahrt nach der Inspektion gemacht habe, habe ich mir das Kerzenbild angesehen
Für mich sieht das doch recht hell aus. Der Ruß scheint wohl noch rausgefahren werden zu müssen.
Der Vergaser mit Luftfilter sieht so aus
Den werde ich am kommenden Wochenende Ultraschallreinigen.
Der Luftfilter hängt rum wie ein Kuhschwanz.
Welchen Luftfilter in der Art könntet ihr empfehlen (eventuell K&N) oder macht es auch Sinn auf den Original zu gehen?
In Bezug auf das Kerzenbild, würde ich jetzt die rechte Schraube ein wenig eindrehen, damit das etwas fetter wird - korrekt?
Den Artikel zu den Nibbi habe ich gelesen, macht aber bei einem funktionierenden Vergaser für mich keinen Sinn.
Gefahren bin ich Bergauf mit Vollgas runter teilweise mit Motorbremse und ansonsten, was der Verkehr hergab.
Danke für eure Hinweise und Meinungen.
Marcus
Kerzenbild und Vergaser
- Erdgeschoss
Re: Kerzenbild und Vergaser
Das Kerzenbild (soweit aussagekräftig) sieht nicht falsch aus für Vergasermotor, außer, daß sie naß ist am Rand, wie kommt das?
Die Farbe an der Mittelelektrode ist OK, rußrand am gehäuse auch. Entscheidend ist, WO der Übergang von "sauber" zu "Ruß" innen am Isolaturfuß ist. Soillte irgendwo zwischen "Tal" und erstem drittel liegen.
- Bernd Hünten
Hallo Marcus!
Zum Kerzengesicht würde ich so nichts sagen, da eine kurze Strecke im Stadtverkehr das Bild schon wieder ändert. Es sieht aber nicht schlecht aus. Wir machen das so: Längere Strecke möglichst gleichbleibend fahren, dann Motor aus und ausrollen lassen. Danach Kerzengesicht ansehen.
Zur Vergasereinstellung: Motor warm fahren, dann die die Gemischschraube langsam in beide Richtungen ganz wenig drehen und etwas warten. Solange versuchen bis der Motor die höchste Leerlaufdrehzahl hat. Dann den Gasdrehgriff ruckartig aufreißen. Der Motor muss jetzt anstandslos sofort hochdrehen. Wenn nicht, Gemischschraube noch einmal ganz wenig drehen und den Vorgang wiederholen.
Danach mit der Schraube für den Gasschieber die Drehzahl einstellen. Ich habe in den 60ern gelernt, dass die Drehzahl richtig ist, wenn die Ladekontrollleuchte anfängt dunkler zu werden. Zu langsames Drehen schadet dem Motor. Schon im Handbuch steht:"Der Motor soll drehen und nicht ziehen!"
Wenn du den normalen Luftfilter nimmst, musst du den Vergaser noch einmal nachjustieren, da der originale Luftfilter einen geringeren Luftdurchsatz hat.
Dank euch für den Input.
Sobald das Wetter wieder erträglich wird mach ich mich an die Sache.
Marcus
Marcus
