Heinkel zugelaufen
grobi
Heinkel zugelaufen
Beitrag von grobi »
Hallo, Thomas mein Name. Bin ende 50, fahre schon mein Leben lang Motorrad und mir ist ein A2 zugelaufen.
Komme aus dem Großraum Stuttgart. Den Tourist kenne und liebe ich schon seit meiner frühen Kindheit
irgendwie. Hat sich halt nie ergeben. Nun war hier in der Gegend ein A2 ausgeschrieben, stand länger drin,
wollte wohl keiner haben. 1500 Euronen hatte ich hier rum liegen, viel teurer sollte er auch nicht sein.
Mal unverbindlich anschauen...
Suuupernette Leute und ein 1960er Tourist A2 mit 92000 km, die letzten 30 Jahre kaum bewegt und in
sehr sehr benutztem Zustand, von Pflege und Wartung weitestgehend verschont. Auch ganz schön gammelig
und gut eingeölt. Die Sitzbank vorne krass platt gesessen, vor 1000 jahren mal rumlackiert, unter dem Blech
aber nie was gemacht. Gammelig und speckig halt. Der ausgenudelte Ständer hat sie so grob im Gleichgewicht
gehalten. Beulen hat er freilich auch. Der Motor lief rappelig aber er lief. Lima-Lämpchen hat so rumgeglimmt,
alles in allem schon runtergerockt. Auch insgesamt unfahrbar. Die Schaltzüge zum bersten stramm angezogen,
die Bremsen, das Fahrwerk, alles ausgelutscht. Und, der absolute Oberhammer: zugelassen mit gaaanz frischem
TÜV :roll: .Hab sie gekauft. So kanns kommen.
Hallo und liebe Grüße an alle hier
Ingo Koch
Re: Heinkel zugelaufen
Beitrag von Ingo Koch »
Hallo Thomas
Das klingt doch mal nach einem spannenden Projekt für den kommenden Winter. Im Raum Stuttgart haben wir einen sehr aktiven Regionaltreff mit zwei Standorten. Schau doch mal hier vorbei:
https://heinkel-club.de/club/regional-clubs
Herzlich Willkommen bei uns!
Beste Heinkel-Grüße
Ingo Koch
grobi
Beitrag von grobi »
Genau Ingo, da hast Du Recht. Ein super Winterprojekt. Hab natürlich schon angefangen, man muß ja wissen ob das
auch wirklich was für einen ist. Bin zuvor noch nie mit nem Tourist gefahren und mit meinem Exemplar konnte man sich
so ja nicht wirklich auf die Straße trauen. Hab also gleich mal:
Die Bremsen gereinigt und mit neuen Belägen versehen. Die hinteren waren dezent verölt, wohl aber von außen.
Die Gabel zerlegt, gereinigt und mit frischem Öl befüllt. Einen neuen Stoßdämpfer hat sie auch bekommen.
Ein neues Federbein montiert, das Alte werde ich irgendwann mal reparieren.
Der Auspuff war unrettbar, wirklich überall schon zugebraten und komplett verrottet. Hab nen neuen großen verbaut.
Hab den teilweise durch unsachgemäße Montage recht ramponierten Gebläsekasten abgefummelt, so gut es ging gerade
geklopft und die gruselige alte Ölpampe entfernt damit man mal ergründen kann wo es überall ölt.
Ventile eingestellt und ne neue Ventildeckeldichtung montiert, da lief auf alle Fälle reichlich öl raus. Motoröl hab ich freilich
auch gewechselt.
Die Schaltung halbwegs eingestellt. Zumindest soweit das ich damit halbwegs klar komme, geht bestimmt noch etwas feiner.
Lohnt sich aber nicht wirklich, die Züge müssen ja eh wieder ab.
Jo, das hat sich alles extrem gelohnt, ich bin schon jetzt total begeistert. Er fährt sich extrem gemütlich, trotz ruinierter
Sitzbank. Das Fahrverhalten hätte ich mir nicht so schön vorgestellt wie es ist, ich fühle mich auf diesem alten Fahrzeug
überhaupt nicht unsicher, er fährt hin wo man will, die Leistung ist absolut ausreichend für meine Zwecke und es macht
einfach nur Spaß damit durch die ja wunderschöne Landschaft hier rund um Schorndorf zu gondeln, ich liebe es schon jetzt.
Gut, da muß noch einiges gemacht werden. Viel mehr als 50 km bin ich noch nicht gefahren, die Kupplung rutscht an Steigungen
manchmal, er springt kalt nicht so an wie er sollte, vermutlich macht die Beschleunigerpumpe nicht was sie soll.
Vor allem traue ich der Lima nicht über den Weg. Das Lämpchen leuchtet bei höherer Drehzahl ab und zu kurz auf. Gut, könnte
auch der Regler sein. Mal sehen. Hab jetzt bald Urlaub und werde mich dann mal den Kohlen zuwenden. So wie der Heinkel
vom Pflegezustand her anmutet sind die sicherlich ewig nicht getauscht worden. Da muß ich noch nen Abzieher usw besorgen.
Die Detaillösungen und die Qualitätsanmutung dieser Maschine sind jedenfalls absolut begeisternd und erfreuen mich überaus.
Sowas feines wird heute einfach nicht mehr hergestellt. Das ist eine wunderbare Erweiterung meines Fuhrparks. So ganz frisch
ist der Rest ja auch nicht mehr :D . Ich ja auch nicht.
Grüße an alle hier
Bernd Hünten
Beitrag von Bernd Hünten »
Moin Grobi!
Eine Verölung der hinteren Bremsbeläge kommt normalerweise nicht von außen sondern von der Kettenseite der Achse! Hierzu hat heinkel-bernd einen interessanten Beitrag im Forum gemacht:
viewtopic.php?p=22444&hilit=O+Ring+18x2%2C0#p22444
Viel Spaß beim lesen.
Kupplung rutscht, auch hier gibt es viele Beiträge im Forum! Falsches Öl (legiert) oder alte Beläge sind eine häufige Ursache. Dazu gibt es einen alten Test wenn die Grundeinstellung stimmt: Im Stand anlassen, Hinterradbremse voll betätigen, 2. Gang einlegen, viel Gas geben und einkuppeln. Hierbei muss der Motor ausgehen! Wenn nicht, Kupplung fällig.
grobi
Beitrag von grobi »
Jo, guter Tip, das ist bestimmt ausgenudelt. Die mit ich glaube 160 NM angeknallte Zentalmutter konnte ich mit den Fingern lösen :shock: .
Die Kupplung ist wohl mal wegen falschem Öl gemacht worden, seit dem nur das richtige Öl. Ist auch egal, Beläge hab ich da, die kommt
frisch. Hast Du ne Idee wo es Polradabzieher zu kaufen gibt?
Danke schon mal und Grüße
Dittmar
Beitrag von Dittmar »
...passend im Shop :D
Bernd Hünten
https://shop.heinkel-club.de/Werkzeug-A ... el/11.1884
Im Shop nur Abzieher eingeben und alle werden angezeigt!
grobi
Beitrag von grobi »
Oh super, das war ja einfach :D . Danke Dir
