Servus -
hier mal Infos zum Folienkondensator von einem Kollegen.
Wir nutzen die bei den 50 cc Zündapps : altern nicht , gehen quasi nie kaputt und kosten nix.
Auf meine Nachfrage was man beim 12 V Heinkel nehmen könnte :
"Es wird heute mit einem handelsüblichen impulsfesten 0,33µF 400V Kondensator dauerhaft funktionieren. Allerdings haben früher viele Hersteller bei Batteriezündungen, Snubberkondensatoren mit in Reihe geschalteten niederohmigen Vorwiderständen als Strombegrenzung genützt.
Die uralten Funkenlöschkondensatoren waren noch nicht selbstheilend! Schlug das Dielektrikum durch ein solches Strom- oder Spannungsmaximum einmal lokal fehl, waren alte Kondensatoren oft defekt (Kurzschluss). Moderne MP- oder MKP-Kondensatoren verdampfen bei einem Durchschlag die hauchdünne Metallschicht um die Fehlerstelle herum einfach weg („selbstheilend“). Alte Folien- und Papierkondensatoren brannten stattdessen fest und verkohlten das Papier, was zum Totalausfall führte. Die verbratene Energie bei mit 12 Volt geladenen 0,33µF Kondensator beträgt beim Kurzschließen durch die Unterbrecherkontakte ca. 0,024 Millijoule, das belastet die Kontakte kaum und moderne MKP Kondensatoren stecken solche regelmäßigen Schläge auch locker weg. "
Habe ich bei Conrad , Artikel Nr 1569675 - 62 , für 1,30 € bestellt und werde montieren.
Kontaktfeuer
soerupwichtel
soerupwichtel
Re: Kontaktfeuer
Jetzt zu meinem Thema - das Kontaktfeuer ...
Stephan - habe mal das Joy bestellt , muss dann nur in der Lage sein , die abgelesenen Infos zu verstehen ... damit isses ja nicht soweit her bei mir
Bernd : Die von Dir monierten Kabel bzw Anschluss sind bereits getauscht und fest.
Auch die Kabel sind an richtig an 1 bzw 15 befestigt .
Ich habe dir an deine ofra e-mailAdresse ein 3 sec Video vom Kontaktfeuer gesendet , vlt. kannst du das dauerhafte Kontaktfeuer
bitte beurteilen ?
Der neue Clubkondensator hat ja nix geholfen , ich werde den Folienkondensator bald probieren.
Wenns dann immer noch funkt -
WAS kann ich tun ? Regler ( s. Bild im ersten Post) oder Z.spule (hab die teure vom Club da ) auf Verdacht tauschen sinnvoll ?
Danke für Eure Unterstützung -
Hinnerk
bitte beurteilen ?
Hinnerk
Re: Kontaktfeuer
ein Reglertausch hilft dir nicht, der hat nichts mit der Zündung zu tun. Ein Tausch der Zündspule hilft dir nur prophylaktisch, wenn der Roller ohne Auffälligkeiten läuft. Wir haben mehrfach auf Schraubertagen alte Zündspulen und Kondensatoren mit einem Boschtester geprüft. Ergenis: Kondensatoren fast alle defekt, Zündspulen ca. 50Prozent. Bei Zündspulen merkt man oft, wenn die Isolierung schlechter wird, das muss kein Totalausfall sein.
Wenn der Roller läuft, fahr erstmalund beobachte. Wir haben auch einen Roller im Stammtisch der eigentlich etwas zuviel Kontaktfeuer hat, Fehler nicht zu finden, läuft aber...
Grüsse
Grüsse
Re: Kontaktfeuer
Stephan hat recht. Solange er läuft brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Etwas Kontaktfeuer ist ganz normal. Dadurch entsteht etwas Abbrand und deshalb werden die Kontakte ja regelmäßig getauscht. Du hast ja schon alles korrekt gewartet und eingestellt. Wenn du willst kannst du ja ne Kontaktgesteuerte Transistorzündung einbauen. Gibts im Netz für wenig Geld. Ich fahre schon lange mit so einem Ding, funzt gut und man kann zuckzuck zurück rüsten wenn das Steuerteil mal versagt
