Voltmeter
soerupwichtel
Voltmeter
Beitrag von soerupwichtel »
Moin , da ich ja das Thema mit der Batterie habe ,
würde ich mir gerne einen Voltmeter einbauen.
Soll unter der Sitzbank sein , möglichst kompakt.
hat jd. eine Empfehlung ?
wie wird der angeschlossen ? Direkt an die Bakterie ?
Fragt und grüßt zu später Stunde -
Hinnerk
verbert
Re: Voltmeter
Beitrag von verbert »
Moin Hinnerk,
das ist eine schöne Idee. Gibt mal „Voltmeter digital“ in eine Suchmaschine ein. Da kommt so einiges, die Dinger kosten ein paar Euro. Das Anschließen ist einfach und selbsterklärend: Plus an Plus und Minus an Masse. Du musst nicht unbedingt an den Akku selbst gehen. Du kannst Plus auch am Regler Klemme 30/51 abgreifen und Masse, wo es Dir beliebt.
Nun aber das große ABER: So ein kleines digitales Voltmeter arbeitet nicht umsonst, es nimmt so um die 20 mA auf. Der Standard-Akku hat 11 Ah, das heißt rein rechnerisch ist der Akku nach 23 Tagen leer. Also so richtig leer, aber auch nach einer Woche hat er schon Federn gelassen… Da sind schon 3,3 Ah weg, nur damit unter der Sitzbank die Spannung des dahinsiechenden Akkus angezeigt wird. 😊 Daher: Gönn Dir noch einen Taster zwischen Akku und Voltmeter. Schont den Akku und damit Deine Nerven.
Ich würde Voltmeter und Taster in ein kleines Gehäuse stecken und mit einem Magneten versehen, um es im Handschuhfach zu befestigen. Von Löchern in den Heinkel bohren bin ich kein Freund, aber das kann natürlich jeder selbst entscheiden.
Viel Erfolg und LG volker aus Wiesbaden
soerupwichtel
Re: Voltmeter
Danke , Volker .
Sehr feine Idee , das .
Besonders mit dem Schalter dazwischen !°
Werde ich so umstetzen !
beste Grüße
Hinnerk
Achim65
Re: Voltmeter
Beitrag von Achim65 »
Moin!
Ich habe mir schlicht so ein kleines Bluetooth-Voltmeter an die Batterie geklemmt.
Damit kann ich mir auf dem Handy sogar während der Fahrt die Spannung anschauen. Und es misst kontinuierlich und gibt auch einen Status für die Batterie aus. Stromverbrauch eher im Bereich 3..5mA, also nicht wirklich gefährlich auf kurze bis mittlere Sicht.
Achim
soerupwichtel
Re: Voltmeter
Danke für den Tip , Achim !
Guck ich mir an !
