Ich habe den Beitrag auf unserer Homepage entsprechend ergänzt:
Zwischen NIBBI PE24 und Ansaugstutzen haben wir zusätzlich einen passenden O-Ring eingesetzt. Er dient als zusätzliche Abdichtung gegen Falschluft und gleichzeitig zur thermischen Entkopplung zwischen dem heißen Ansaugstutzen und dem Vergaser.
Hallo Patrick,
euer Erfahrungsbericht ist große Klasse!
Eine Frage dazu habe ich noch:
Du schreibst, dass das Kerzenbild bei dir mit der 105er Hauptdüse bräunlich, bei Roland mit der 115er Hauptdüse rehbraun war.
Ist das bräunlich bei der Kerze deines Rollers heller oder dunkler als das rehbraun bei der von Roland.
Ergänzend noch meine Erfahrungen:
Ich habe die 100er Hauptdüse verbaut und habe die Nadel auf Stufe 4 gestellt.
Die kleinere Hauptdüse habe ich deshalb genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich damit im Vergleich zu den größeren Düsen eine höhere Endgeschwindigkeit erreiche. (Soll ja ein mögliches Kriterium zur Auswahl der Hauptdüse sein.)
Das Kerzenbild geht eher in Richtung hellbraun.
Jetzt sind mir Zweifel gekommen, dass ich vielleicht zu "mager" fahre und werde auch die 105er Düse ausprobieren.
Über das Ergebnis werde ich dann berichten.
