Hallo, ich suche entweder einen Ersatzstator, oder jemand der einzelne Feldspulen neu wickeln kann.
Von den 6 Feldspulen haben m.E. 4 St. Windungsschlüsse und bauen kein ausreichendes Feld auf, sodass nur 25-30V Leerlaufspannung zustande kommt.
VG
Dietmar
Feldspulen Bosch Stator
Re: Feldspulen Bosch Stator
Lieber Dietmar,
ja, der Stator… der wird langsam zur Achillesferse unserer Heinkel. Gleich vorneweg die schlechte Nachricht: Ich habe leider keinen Ersatzstator für Dich.
Alte Spulen mit Windungsschlüssen werden normalerweise durch Spulen ersetzt, die aus alten Beständen oder aus Spenderstatoren stammen. Diese Vorgehensweise lässt sich logischerweise nicht unendlich lange aufrechterhalten. Aber das ist immer noch kein Grund den Kopf hängen zu lassen, denn wo eine schlechte Nachricht ist, da kommt meist eine Gute hinterher. Und da ist sie auch schon: Ja, Du hast jemanden gefunden, der diese Spulen wickeln kann. Ich habe mal eine CNC-gesteuerte Spulenwickelmaschine gebaut, die man auf die Geometrie von SIBA und Bosch programmieren kann.
Schau, das ist der Prototyp. Hier entsteht gerade eine Bosch-Feldspule.
Das geht ganz schön und wie Du siehst, passt die Spule auch zum Eisenkern.
Problem gelöst? Nicht ganz… Jetzt kommt noch was Anekdotisches: Warum habe ich diese Spulenwickelmaschine gebaut? Weil ich mal auf Sylt mit einem defekten Stator gestrandet bin und dann mit einem Auto-Akku auf dem Trittbrett und Nachladen im Hotel wieder nach Wiesbaden gerollert bin. Allerdings hatte ich noch einen guten Stator zu Hause rumliegen, den ich erstmal verbaute. Und jetzt kommen wir langsam zum entscheidenden Punkt: Ich habe die Wickelmaschine gebaut und mit den Spulen einen Stator neu aufgebaut, den habe ich auch durchgemessen, mit Frequenzgenerator, Schwingkreis, etc. Ergebnis: Passt. ABER: Der Praxistest fehlt noch. Ich warte darauf, dass einer unserer Roller ein Feldspulenproblem entwickelt, aber es passiert nicht…
Und nun? Also, wenn Du willst, dann wickle ich Dir Deine vier Spulen, meinetwegen auch alle sechs und schicke sie Dir oder bringe sie nächsten Monat mit auf die Loreley. Aber wie sie sich in der Praxis bewähren, das musst Du dann selbst ergründen.
Entscheiden Sie sich jetzt!
Liebe Grüße aus Wiesbaden
Euer volker
Euer volker
Hallo Volker,
ich habe nun einen Kontakt zu einem "Spezialisten" in Osnabrück der solche Feldwicklungen für 10€ das Stück wickelt. Ich werde ihm einen def. Stator schicken.
Ich habe noch einen zweiten def. Stator da könnte ich auf dein Angebot zurückgreifen, wenn es bei dem "Spezialisten" nicht klappt
PS: Das mit der Autobatterie kenne ich
LG
Dietmar
LG
Dietmar
Servus Dietmar,
alles klar, wenn Du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid.
Lieben Grüße
volker
Lieben Grüße
volker
3259Heinrich
Mein Name ist Heinrich
Ich suche jemanden der mir den Stator einer Bosch Lichtmaschine repariert Vermutlich sind mehrere Feldspulen defekt so das kein ausreichendes Magnetfeld aufgebaut werden kannBei ca 3000 Umdrehungen prominente erlischt die ladekontrolleuchte Möglicherweise kann es vielleicht auch am Rotor liegen Bin leider kein Elektrofachmann.
Ich habe hier einen Artikel von einen Herrn Velbert gelesen der die Möglichkeit u.Fachwissen hat Spulen zu wickeln.Wäre schön wenn mann mit diesen Herrn in.Kontakt treten könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
3259 Heinrich
3259 Heinrich
Hallo Heinrich,
schau bitte einmal im Online Shop. Dort wird sowohl die Reparatur des Rotors als auch des Stators angeboten.
https://shop.heinkel-club.de/Angebotser ... ag/99.9996
Gruß Joachim
Gruß Joachim
