War heute mit dem A102 unterwegs ,bei höheren Drehzahlen Dröhnt der Roller ganz schön,montiert ist das große Windschild von Ideal welches die Motorgeräusche wohl auch etwas Reflektiert . Ist das Normal ? .
Kurt
Dröhngeräusch
Re: Dröhngeräusch
Servus Kurt,
hast Du schon mal alle 3 Motorlagerungen zum Rahmen überprüft ?
Das voedere und Rechte wird hauptsächlich nach unten belastet, das Linke eher nach oben.
Wichtig dabei ist, dass im entgültig montierten Zustand die Lagerkonsolen des Motors genug "Luft " zu den festen Teilen der Gummilager
aufweisen !
Nicht zu vergessen ist auch die" Luft" zwischen den unteren großen Fangscheiben und den "Töpfen" der Gummilager, vorwiegend am
linken Motorlager ( Zug nach oben)
Behelfen kann man sich dabei mit Zwischenlegen von U-Scheiben in den betreffenden Bereichen der langen M10er Schrauben
Eine andere Geräuschquelle könnte eine Schraubenbefestigung des vorderen Lagerbügels sein, für die im Rahmen große Bohrungen
vorgesehen sind
Und weil die Blechkarosse des Touristen wie ein Resonanzkörper wirkt, kann ein nerviges Geräusch auch ganz andere Ursachen haben
Und ja, da durch ein großes Windschild auch die Windgeräusche stark vermindert werden, machen sich Geräusche, die man vorher
nicht wahrnahm eher bemerkbar
103 A-2 handelt
aufweisen !
vorgesehen sind
Und zu guter Letzt: Es gab ein Touristmodell 102 A-1, Deinen früheren Beiträgen entnehme ich aber dass es sich um einen
103 A-2 handelt
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 03.07.2026, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dröhngeräusch
Hallo Bernd
Ja es ist ein 103 A-2 . Habe im Oktober 2024 die beiden seitlichen Motorlager erneuert , das vordere Lager noch für Gut
befunden . Werde aber deinem Tip wegen den Abständen nachverfolgen und Später berichten .
Vielen Dank für den Ausführlichen Bericht und die Bilder .
Kurt
Kurt
Re: Dröhngeräusch
Hallo Bernd
Ja ich habe die Motorlager geprüft , die Gummis sind ohne Risse , Abstände sind vorhanden .Ursache war ein Werkzeugpaket welches von mir Nachlässig eingepackt war ( Stoffverbandstasche ) und im Stauraum über der Batterie lag . Das Werkzeug mit einem großen Lappen richtig eingepackt und das Dröhnen war weg . Nochmal vielen Dank für die Hinweise und Bilder.
Kurt
Kurt
