Liebe Heinkelgemeinde!
Wir schrauben an einem 103 A1 Fahrgestellnummer 193.200.
Das Trittbrett "schwebt" vorne ca 2 cm über dem Knieblech, also es ist ein Spalt vorhanden. Das Trittbrett liegt auf den vorderen Konsolen am Rahmen unmittelbar auf. Hinten sind die gesinterten Gummilager zwischen Trittbrett und Konsolen am Rahmen montiert.
Das Knieblech hat oben den Blechkragen, keine Falz mittig außen und das Bremspedal ist am Trittbrett angegossen.
Was haben wir falsch gemacht? Gibt es verschieden lange Kniebleche?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Abstand Knieblech/Trittbrett
Heinkelgrüße von
A2Köln
A2Köln
Re: Abstand Knieblech/Trittbrett
Hallo, ich habe an meinem ein ähnliches Problem und meine, das Trittbrett ist im vorderen Bereich außen nach oben gewölbt. Jetzt überlege ich, das Trittbrett zurück zu biegen, so das es wieder gerade wird und somit ist der Spalt zum Knieblech auch weg. Das Risiko, lässt sich Aluguss überhaupt zurückschlagen / pressen oder reißt es sofort. Sobald ich ein ein Ersatz Trittbrett habe werde ich es ausprobieren.
Viele Grüße an alle Leser.
Das Trittbrett lässt sich sehr gut verformen. Allerdings muss es vorsichtig mit einer weichen Flamme erwärmt werden und dabei immer wieder geprüft werden ob es schon weich genug zum biegen ist. Macht man es zu heiß wird es flüssig und ist hin
