Blinkgeber defekt durch Verpolung?
Lars
Beitrag von Lars »
die Blinker meines 103 A2 funktionieren nicht - wenn ich den Blinker am Schalter einschalte, leuchtet die Kontrolllampe im Tacho dauerhaft, die Blinkerlampen bleiben aus. Ich habe daraufhin die Kontakte 49 und 49A am Blinkgeber überbrückt - die Kontrolllampe im Tacho geht aus, die Blinker leuchten. Außerdem habe ich den Blinkgeber auseinandergenommen und die Kontaktzunge Richtung Spule gedrückt - mit dem gleichen Effekt.
Die Kontakte des Blinkgebers werden also trotz Stromfluss bei aktiviertem Blinker nicht geschlossen.
Klingt das soweit richtig oder mache ich irgendwo einen Denkfehler?
Ich hatte meine Batterie kurzzeitig falsch herum (verpolt) angeschlossen - ist es denkbar, dass der Blinkgeber dadurch das Zeitliche gesegnet hat?
Danke für Eure Einschätzung.
Lars
Re: Blinkgeber defekt durch Verpolung?
Beitrag von Stephan »
wenn Du das originale Blinkrelais mit Hitzdraht hast, sollte dem eine Verpolung egal sein. Bei einem elektronischen sieht das anders aus.
Ich vermute aber etwas anderes, eine defekte Sicherung. Schau dort zunächst mal nach und berichte.
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Stephan am 12.08.2026, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Bei verpolter Batterie funktioniert ein Hitzdraht Blinkgeber ( rundes Alu Gehäuse) einwandfrei. Ein Elektronischer Blinkgeber ( eckiges Kunststoffgehäuse) wird durch Verpolung nicht zerstört aber er blinkt nicht sondern die Blinkleuchten brennen nach betätigen des Blinkerschalters dauernd. Ich gehe mal davon aus dass bei dir ein elektronisches Standard KFZ Blinktelais verbaut ist und es einfach gestorben ist, warum auch immer.
Lars
Beitrag von Lars »
Hallo Stephan, hallo Werner,
danke für Eure Antworten.
Die Sicherung ist in Ordnung. Ich habe einen elektronischen Blinkgeber vom Club verbaut, und der scheint das Verpolen tatsächlich übelgenommen zu haben. Nachdem der Blinker nicht mehr ging, habe ich zuerst einen neuen Blinkgeber eingebaut, bevor ich die falsch eingebaute Batterie bemerkt und korrigiert habe. Somit habe ich jetzt zwei defekte Blinkgeber mit identischem Verhalten (wie oben beschrieben).
Ich werde also einen weiteren Blinkgeber bestellen, ohne Verpolung der Batterie einbauen und berichten.
Danke und viele Grüße
Lars
Fahr zum Schrottplatz und hol dir einen vom Golf 3 ,Polo oder Opel Astra.
Die Dinger sind baugleich und unkaputtbar
