103 a1 4 gang defekt
tonitraub
Beitrag von tonitraub »
Hallo zusammen. bei meinem 103 a1 habe ich das problem das auf einmal der vierte gang nicht mehr da ist. 1-3 schaltet sich tadellos. wenn ich die züge aushänge lässt sich die gabel wo die züge eingehängt sind 1-3 durchschalten und danach beliebig weiter verdrehen ohne wiederstand da wo der vierte gang sein sollte. also der vierte gang geht auch ohne schaltzüge nicht rein.hat jemand eine idee woran das liegen könnte? es gab keine geräusche oder ähnliches als das passiert ist.grüße
Re: 103 a1 4 gang defekt
Servus Toni,
wenn an der äußeren Schaltmechanik ( Schaltdrehgriff, Bowdenzüge, Schalthebel, usw.) alles funktioniert,
Dann kann es nur an der inneren Mechanik liegen .
Hier würde ich als erstes auf die Verzahnung des Schaltsegment tippen :idea:
Diese Verzahnung wurde bei früheren Motoren in Stahlguss ausgeführt, später in verschleißanfälligen Alu-Guss
Wenn man auf dem oberen Foto den letzten Zahn des Schaltsegments betrachtest, der die Schaltwalze bis zum 4. Gang drehen muss,
halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass dieser in Alu-Ausführung und höherer Krafteinwirkung abbrechen kann :cry:
was ich aber noch nie gesehen, bzw. davon noch nie gehöhrt habe.
Das würde bedeuten, dass der Kupplungsdeckel geöffnet werden muss, um das defekte Schaltsegment zu ersetzen :mrgreen:
P.S.: Fotos sind von meinem Schnittmodell , deshalb die roten Kanten der Ausschnitte :wink:
tonitraub
Hallo Bernd, danke für die Information. ich denke da werde ich nicht drumrumkommen. grüße und allzeit gute fahrt
