Liebe Heinkelfreunde
Ich möchte bei meinen Heinkel Roller Typ 103A2 einen Dellorto PHBL 22 AS ( Viertakt) beim TÜV durch ein Gutachten abnehmen und in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
Hat ein Heinkelfahrer schon mal ein Gutachten für diesen Vergaser erstellen lassen?
Gibt es hier für die Abnahme/ Eintragung (Dellorto PHBL 22 AS Viertakt) ein Mustergutachten das man mir zur Verfügung stellen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar
Mit freundlichen Grüssen
3259 Heinrich
Erstellung eines Gutachten beim TÜV für die Eintragung/ Abnahme eines Dellorto PHBL 22 AS (Viertakt) Vergaser
3259Heinrich
- Erdgeschoss
Re: Erstellung eines Gutachten beim TÜV für die Eintragung/ Abnahme eines Dellorto PHBL 22 AS (Viertakt) Vergaser
Geh doch einfach zu einer Prüfstelle, trag Dein Anliegen vor. Dann siehst Du schon, ob die ablehnend sind. Wenn ja, nächste Prüfstelle probieren. Es gibt immer Prüfer, die für sowas offen sind. Ggf./vermutlich fordert er ein Leistungsdiagramm, das musst Du halt bei einem Betrieb mit Meßprüfstand machen lassen. Geräuschmessung könnte er wollen, aber unwahrscheinlich und das kann eine Prüfstelle machen.
Wenn sie will.
Absoluter Tip aus meiner Erfahrung: IMMER ZUERST mit jedem (halbwegs durchdachten) Anliegen zur Prüfstelle. Wenn Umbauten in Abstimmung erfolgen, ist die Abnahmewahrscheinlichkeit gegen 100%. Und man rennt nicht in falsche Richtungen mit viel Zeit- und Geldaufwand.
Wenn sie will.
3259Heinrich
Hallo Erdgeschoss
Vielen Dank für Deine Nachricht vom 30.03.2026
(Eintragung eines Dellorto VergaserPHBL 22 As in die Fahrzeugpapiere vorab Rücksprache mit TÜV Sachverständigen Fahrt zu eier Motorradwerkstatt mit zugelassenen Mororenprüfstand
Kosten 90 Euro
Vereinfachte Prüfung gemacht Paragrapf 21
STVZO durch Sachverständigen beim TÜV.
Dauer ca 40 Minuten mit Erstellung des Gutachten
Kosten ca 71,40 Euro.
Erstellung eines neuen Fahrzeugschein durch Straßenverkehrsamt ca 12,60 Euro
Alles Gut gelaufen freundlicher,kompetenter Sachverständiger beim TÜV Nord
Ebenso kompetent und freundlich der Inhaber der Motorradwerkstatt und die Dame beim Straßenverkehrsamt.
Ich möchte mich für meine verspätete Information entschuldigen
Heinrich3259
Kosten 90 Euro
Heinrich3259
hallo heinrich,
nur mal interessehalber, wieviel ps hat denn der leistungsprüfstand gezeigt?
(aristoteles)
(aristoteles)
- Erdgeschoss
Prima! Berichte mal mit etwas Fahrerfahrung dann, wie er läuft. Abstimmhilfe gerne, sag nur an.
3259Heinrich
Hallo Halle
Der Heinkel Roller hat 9,5 PS.
Entspricht 7Kw
Gem. Protokoll vom Leistungsprüfstand ist eine Leistung von5,66Kw am Motor vorhanden sowie1,39 KW Verlustleistung(Antrieb Kette Hinterrad)
Die Höchstgeschwindigkeit am Prüfstand war 90,43 km/h bei
5380 U/min
Gemessen den Fahrzeugdaten der Fa Heinkel sowie den Fahrzeugschein alles im Toleranzbereich
Heinrich3259
Entspricht 7Kw
5380 U/min
Heinrich3259
na das sind ja erfreuliche werte!
(aristoteles)
(aristoteles)
