Zylinderkopf
Ernst1957
Zylinderkopf
Beitrag von Ernst1957 »
Hallo miteinander,
gestern habe ich einen neuen Zylinderkopf installiert. Dabei ist mir beim Festschrauben des Zlinderkopfdeckels eine Schraube mit dem Bolzen abgerissen, obwohl ich vorsichtig geschraubt habe.
Was kann ich tun?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Mit heinkeligen Grüßen,
Peter
Peter
velorex350
Re: Zylinderkopf
Beitrag von velorex350 »
Wie gerissen? Stehbolzen abgerissen oder ausgerissen?
Hast a Foto?
Grüße Hans
#9656
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Stephan »
Hallo Peter,
einer der M6 Stehbolzen ist abgerissen ? Wenn noch genügend Rest da ist, kannst Du versuchen mit zwei gekonterten Muttern den Stehbolzenrest herauszudrehen und einen neuen mit Schraubensicherung einsetzen. Wenn das nicht möglich ist, hilft wohl nur den Zylinderkopf auszubauen und einzuspannen und mit einer Ständerbohrmaschine senkrecht den Rest des Stehbolzens auszubohren. Von Hand im eingebauten Zustand wird das wohl nichts. Dann würde ich eine Reparatur mit Helicoil vornehmen. Ich habe aber auch schon eine "Durchbohrvariante" bis auf die erste Kühlrippe gesehen, das betrachte ich jedoch als Murks..
Viel Erfolg, berichte hier gerne.
Ernst1957
Re: Zylinderkopf
Liebe Leute,
leider bin ich krank geworden. Heute zum ersten Mal wieder am Computer, darum antworte ich so spät. Ein Foto konnte ich noch nicht machen.
Da schaut noch ein Rest raus von dem Bolzen. Ich habe übrigens die Zylinderkopfschrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, trotzdem ist eine abgerissen.
Wenn ich wieder ganz fit bin, versuche ich das mit den beiden Muttern.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Peter
Peter
Rued
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Rued »
Stimmt denn der Drehmomentschlüssel? Nicht das dir noch mehr abreisst ...
Ernst1957
Re: Zylinderkopf
Der Drehmomentschlüssel stimmt. Aber das wird mir kein zweites Mal passieren!
Gruß Peter
Peter
Re: Zylinderkopf
ich habe deinen erdten Beitrag so gelesen, dass dir beim Zylinderkopfdeckel verschrauben ein (M6) Bolzen abgerissen ist, deinen letzten Beitrag, dass ein (M8) Bolzen beim Zylinderkopf verschrauben. Was stimmt, damit wir Dir passende Hinweise geben können.
Ernst1957
Re: Zylinderkopf
Sorry, es ist der Zylinderkopfdeckel. Inzwischen bin ich soweit, dass ich herausgefunden habe, dass man die Bolzen nicht herausdrehen kann.
Ich lasse den Bolzen ausbohren.
Peter
Peter
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Hans »
M6 Stehbolzen abgerissen bei Montage mit Drehmomentschlüssel????
Dann war der schon vorher praktisch abgerissen.
Den Kopfdeckel ziehe ich mit 7 bis 8Nm fest. Das ist der gleiche Wert, der in der Montageanleitung für den Kupplungsdeckel angegeben wird. Eine M6 Schraube sollte immer mindestens 10Nm aushalten.
GvO
Re: Zylinderkopf
Beitrag von GvO »
ich habe bei einigen Heinkel Zylinderköpfen die Stehbolzen für den Deckel entfernt und durch neue ersetzt. Ging immer ohne Probleme, wenn man den Zylinderkopf lokal warm macht.
Fast immer waren die Bolzen gelängt, weil der Deckel irgendwann zu fest angezogen war, um die typische Undichtigkeit zu beheben.
In dem Fall würde ich erst eine Beilag Scheibe und dann eine Mutter aufschweißen. Bei dem kleinen Durchmesser ist es schwer eine Mutter direkt haltbar anzuheften. Am besten eine Bundmutter verwenden, die kann man am Außenrand anschweißen.
Guido
