Benzinhahn zerlegen / Dichtung einbauen
GerhardM
Beitrag von GerhardM »
ich habe vor ca. 10 Jahren einen neuen Benzinhahn eingebaut.
Er entspricht folgendem Bild von Bernd:
Benzinhahn Neu kompr. Kopie.jpg (41 KiB) 1312 mal betrachtet
Nun ist er undicht geworden.
Ich habe deshalb die Benzinhahndichtung vom Club gekauft und habe den Benzinhahn ausgebaut.
Jetzt stehe ich wie der "Ochs vorm Berg" und weiß nicht, wie ich die Dichtung da hinein bekomme.
Re: Benzinhahn zerlegen / Dichtung einbauen
Die rote Fiberdichtung wird nicht IM Benzinhahn eingesetzt, sondern dichtet zwischen dem Tankanschluss und dem Anschluss des
Benzinhahns ab, so wie ich es auf dem Foto (unverständlich ??) dargestellt habe :?
Durch das Linksgewinde am Hahn wird dieser in jeder gewünschten Stellung mit dazwischen liegender Dichtung verschraubt wenn
die Mutter mit dem Rechtsgewinde am Tankanschluss angesetzt wird und durch diese Drehung das Linksgewinde des Hahns
gleichzeitig an den Tankanschluss gepresst wird :idea:
Vielleicht meinst Du aber mit Dichtung die Korkdichtung im Benzinhahn "Premium" vom Shop,
dann hilft Dir die Explosionszeichnung im Shop unter "Details" weiter.
Darauf ist sehr gut der Federstahlring mit den beiden Hakenlaschen zu sehen.
Zieht man diese Laschen beidseitig etwas auseinander, lässt sich dieser Ring und die Platte mit dem Hebel vom Gehäuse
abmehmen und die Korkdichtung tauschen :wink:
Wichtig!
Die Korkdichtung muss mit den Bohrungen zum Gehäuse passen, darf nicht zu dünn und nicht zu dick sein !
GerhardM
Danke Bernd für deine Antwort.
Ja, ich meinte die Korkdichtung im Benzinhahn.
Vermutlich war das aber ein Fehlkauf.
Denn im Jahr 2015 habe ich den "Kraftstoffhahn original" gekauft, der heute gar nicht mehr angeboten wird.
Dieser Hahn hat auf der Vorderseite rechts eine Einkerbung. Ansonsten ist das Gehäuse glatt (siehe auch das Bild von dir, das ich aus einem anderen Beitrag von dir reinkopiert hatte).
Kann man den auch öffnen und abdichten?
Danke und Gruß
Gerhard
Ja Gerhard,
wenn das der Benzinhahn wie auf dem unteren Foto ist, kann man diesen auch öffnen, soweit ich mich erinnern kann :?
Die Platte mit Hebel wird von einem filigranen Sicherungsring drehbar auf die Korkdichtung gedrückt.
Dieser Ring ist aber nicht ganz einfach aus seiner umlaufenden Nut im Gehäuse zu entfernen :cry:
GerhardM
Danke!
Ich werde versuchen, den Seegering raus zu bekommen und dann über das Ergebnis berichten.
Das wird aber eine Weile dauern, weil ich gerade voll getankt habe.
Der neue Vergaser ist dicht, so dass sich der nicht ganz dichte Benzinhahn ohnehin nicht (mehr) bemerkbar macht.
Vorher hatte die Schwimmernadel nicht ganz abgedichtet, so dass trotz geschlossenem Hahn am Vergaser Benzin ausgetreten ist.
Heinkelnowy
Beitrag von Heinkelnowy »
Hallo Gerhard.
Bin ein bischen spät dran. Ich habe mir zu diesem Benzinhahn ein kleines Hilfsmittel gebaut. Damit kannst Du problemlos den Hahn in den Schaubstock spannen und in aller seelenruhe den Sprengring rausfummeln.
Benzinhahn.pdf
Ganz einfach
(346.27 KiB) 227-mal heruntergeladen
GerhardM
Jetzt habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und den Benzinhahn zerlegt.
Wie von Bernd schon angekündigt, war es ziemlich schwierig den schmalen Drahtsprengring raus zu bekommen.
Letztlich habe ich es dann mit der Spitze des Korkenziehers meines Schweizer Taschenmessers geschafft, das Ende des Drahtsprengrings aus der Nut zu hebeln.
Das von Heinkelnowy beschriebene Hilfsmittel habe ich nachgebaut und war mir beim Zusammenbau sehr hilfreich.
Danke für die Tipps!
