Teile Zuordnung
Teile Zuordnung
Weiß Jemand , wo das Gummiteil Shop Bestellnr:21.1118 genau hinkommt, Bild wäre perfekt
- Peter Frey
Re: Teile Zuordnung
Schutzlappen, (Gummi), dichtet zwischen Motorgehäuse und Kotflügel ab, für 103A2
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Teile Zuordnung
Das habe ich gelesen, hat Jemand das montiert?
Wenn ja,wäre ein Bild perfekt.
Re: Teile Zuordnung
Der Schutzlappen wird mittels der Befestigungsleiste am A2 Motor befestigt.
ANH
Blechscooter
Re: Teile Zuordnung
Hallo Peter,
ich hab dir mal ein Foto von einem ausgebauten Motor mit eben diesem montiertem Schutzlappen gemacht. Ich denke es wird dir weiterhelfen.
Gruß Guido
Gruß Guido
Re: Teile Zuordnung
Super, das hilft .Danke Dir
- Peter Frey
Re: Teile Zuordnung
Das geht so aber nur am A-2 Motor, weil nur hier die Fläche und die zwei Gewinde vorhanden sind !!anh hat geschrieben: 06.07.2025, 22:04 Der Schutzlappen wird mittels der Befestigungsleiste am A2 Motor befestigt.
ANH
Bei den Vorgängermodellen muss man improvisieren und den Schmutzlappen mittels eines gekröpften Halter
mit einer Mutter der Auspuffkonsole befestigen
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 12.07.2025, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Teile Zuordnung
Ich klinke den Lappen nachträglich noch so aus, damit er unter den Bremsbowdenzug geschoben wird und somit auch
dieses Widerlager mit den Gewinden geschützt ist
Hier noch Bilder dazu:
Re: Teile Zuordnung
Das heißt,wenn das entsprechende Gewinde o. Stehbolzen nicht vorhanden, dann ist es kein A2 Motor? Kann man das an der Motor-Nr. feststellen u wenn ja,wo finde ich die??
