Servus nochmal,
bei 15mm Bohrung der Scheiben fällt mir die Vorderachse ein, die einen Durchmesser von 15 mm besitzt.
Wenn Du lt. Abbildung im Shop alle Teile verbaut hast, dann hat vielleicht ein "Spezialist" diese Scheiben
mal zusätzlich zwischen Radnabe und Kurzschwinge gelegt, warum auch immer
Unter die Achsmutter gehört jeweils eine Scheibe mit 12 mm Bohrung, die mit ihrem Aussendurchmesser genau in
die runde Ausfräsung der Kurzschwinge passen muss !!! (KEINE handelsübliche U-Scheibe !!)
Da habe ich mir schon einmal richtig einen abgebrochen um die Muttern zu kontern,
Zur Befestigung des Lagerbügels werden 2 einzelne flache Muttern (Nr.3) verwendet, gesichert werden diese Muttern mit einem
Sicherungblech das unter die Muttern gelegt wird (Nr.2)und dessen Ecken an den Sechskant der Muttern angeklopft werden
Gut zu wissen:
Der aufmerksame Schrauber erkennt motorseitig im Frontbereich am Rahmen zwei große Bohrungen
Diese befinden sich genau gegenüber der o.g.flachen Muttern am Lagerbügel und sollen verhindern, dass bei diesen engen Verhältnissen
die Muttern des Lagerbügels am Rahmen anklopfen
Bei zwei üblichen, gekonterten Muttern ist das aber nicht auszuschließen
Und bitte: bei Unklarheiten immer erst die Abbildungen im Shop anschauen
