103 A-0 Seitenständer?
- Stefan-Franz
einiges zum Thema Seitenständer für den 103 A 1 und 2 hab ich gefunden, auch den Ständer im Shop. Der A O hat ja kein Rahmenrohr seitlich, nur eine Traverse auf der der hintere Teil vom Trittbrett aufliegt. Gibt/gab es überhaupt einen Seitenständer für den 103 A0 oder eine Empfehlung was da evtl. passt? Sonst müsste ich was bauen ...
Nicht lebensnotwendig, hatte ich an den Vespen aber auch immer gern.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: 103 A-0 Seitenständer?
Der in Shop angebotene Seitenständer ist für den A0 nicht geeignet.
Steht auch so in der Produktbeschreibung.
Es gab in den frühen Jahren auch Seitenständer mit Dreieck. Dieser wurde an der Bodenplatte befestigt. Späte A2 haben in der Bodenplatte vorbereitete Bohrpositionen. War wohl gedacht für Behörden, die keine Zeit hatten den Roller aufzubocken.
Ob dieser Ständer beim A0 passt wissen sicherlich unsere Forumsexperten.
Dieser Ständer ist nur über den Gebrauchtmarkt zu bekommen.
Anh
Anh
- Stefan-Franz
Hier meine Lösung Seitenständer.
Mangels Angebot an original Seitenständern habe ich einen 15 € Seitenständer für Piaggo verbaut. Halterung leicht modifiziert, mit der Flex etwas schmaler geschnitten, so daß diese in das U-Profil unter dem Trittbrett passt, und an der Original Bohrung mit längerer und etwas stärkerer Schraube befestigt.
Verchromt wäre schöner. Aber das Teil passt einfach perfekt von Länge und Winkel, ohne weitere Änderungen am Heinkel.
Zuletzt geändert von Stefan-Franz am 25.06.2025, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Olinger123
Hallo!
Toplösung, Respekt.
Finde ich sogar um einiges besser als die "Schlauchschellenlösung" im "Original".
Toplösung, Respekt.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
Servus Stefan-Franz,
Deine Idee ist SUPER
schon mal durchgerissen war (vermutlich nur durch Vipration der Trittplatte)
Da jetzt diese Traverse nicht nur den Schwingungen ausgesetzt ist, wird sie durch den Seitenständer noch mehr belastet
Ich würde da immer mal einen Blick d`rauf werfen
Hier mein Beitag dazu:
viewtopic.php?p=12787#p12787
Ich will Dich aber jetzt nicht beunruhigen, weil genau diese "Traverse an meinem A-0 neben der Schweißnaht zum Rahmenso daß dieser in das U-Profil unter dem Trittbrett passt,
- Stefan-Franz
Hallo Bernhard,
Ja, hab ich auch schon dran gedacht, der Heinkel stützt sich mit ca. 17- 19 Kg über den Seitenständer ab, mit der Personenwaage gemessen. Man sollte halt vermeiden sich da dann noch draufzusetzen.
Behalte die Traverse mal im Auge.
Ist aber schon ein Komfortgewinn den Roller nicht immer auf den Hauptständer wuppen zu müssen.
Nicht das das eine besondere Herausforderung wäre, aber beim Stop nur kurz mit dem Fuß den Ständer auszuklappen ist recht lässig.....
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Zuletzt geändert von Stefan-Franz am 25.06.2025, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ich finde auch optisch sieht er besser aus als das Originale „Hinkebein“. Mit dem Original Seitenständer konnte ich mich nie anfreunden, weder was die Optik angeht noch von der Funktion.
Hallo Stefan-Franz,
die Idee finde ich genial! Danke Dir für den Beitrag/Vorschlag!
Ich habe mir gleich einen solchen Ständer bestellt. Ich schwanke allerdings noch, ob ich die Seiten des Halters parallel zu den Außenkanten abtrenne oder parallel zu der Aufdickung an der Oberseite des Halters, die ja etwas schräg verläuft.
Auf deinem Foto von unten meine ich zu erkennen, dass Du die Seiten parallel zu den Außenkanten abgetrennt hast (richtig?). Parallel zur Aufdickung abgetrennt würde der Ständer etwas weiter nach vorne schwenken und dadurch der Roller vermutlich stabiler stehen. Wie sind Deine Erfahrungen dazu? Steht Dein Roller stabil, auch wenn es ganz leicht bergab geht?
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße,
Manfred
Beste Grüße,
Manfred
- Stefan-Franz
Hallo Manfred,
Ich habe an dem Befestigungswinkel des Seitenständers links und rechts je eine Streifen von vielleicht 3-4 mm parallel zur Kante abgeschnitten, so dass der Winkel spielfrei in das U Tragprofil passt. So passt der Ständer prima. Von oben drauf geschaut steht im eingeklappten Zustand nur der Bügel zum runterklappen über das Trittbrett vor. Kann den Ständer so vor dem absteigen mit dem Fuß schon erreichen und ausklappen.
Der Winkel ist sehr gut so, steht sicher. Ich habe den Niet der den Ständer am Winkel hält noch durch eine Schraube ersetzt. So konnte ich das Spiel in der Aufnahme reduzieren, der Roller steht etwas aufrechter und der Ständer klappt seitdem automatisch ein. Der Hebel Ist so für die Federn anscheinend günstiger.
Funktioniert super, wie dafür gemacht. Was mich nur ein wenig "stört" ist das es ihn nicht in Chrome gibt..... natürlich irrelevant, aber vielleicht werde ich das Teil doch noch lackieren....
Nur an der original Trittbrettschraube würde ich ihn nicht befestigen, ist zu dünn.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Der beschriebene Seitenständer war ja aus der Not geboren, weil es für den 103A0 kein geeignetes Teil gab.
Vielleicht kann man ja aus der Not eine Tugend machen:
Kann man diesen Seitenständer auch an der Trittplatte des 103A1/A2 anbringen oder sind die Verhältnisse bei diesen Modellen anders?
Gerhard
Gerhard
