Karosserie-Montage steht kurz bevor,deshalb folgende Fragen:1. werden die Karosserieteile,z.B. Knieblech u. Die Rohrschellen des „Bootes“ mit Gummi unterlegt, oder mit dem Befestigungssatz( Knieblech) vom H-Shop direkt befestigt?
2. Da wir keine Detailphotos bei der Demontage gemacht haben die Frage,ob Jemand eigene Photos hat , die den. Erlauf der Kabel am Rahmen zeigen.
Falls mein Thema 2x veröffentlicht wird , liegt es daran, dass ich die Veröffentlichung beim ersten Mal nicht richtig gemacht habe, bzw. auf deren Einstellung ins Forum nicht lange genug gewartet habe. Für diesen Fal im Voraus Entschuldigung
Karosseriefragen 103 A2
Re: Karosseriefragen 103 A2
a) Beim Beinschild werden unter die Metallscheiben "Hartplastik"-scheiben gelegt. (Siehe Bild)
Natürlich kann man auch aus einen alten Schlauch passende Scheiben basteln.
b) Ja unter die Schelle im Kofferkasten/Mittelstück gehört ein Stück Gummi
Danke Dir
Servus Axel,Federmann hat geschrieben: 30.03.2025, 08:34 2. Da wir keine Detailphotos bei der Demontage gemacht haben die Frage,ob Jemand eigene Photos hat , die den. Erlauf der Kabel am Rahmen zeigen.
Du solltest unbedingt den farbigen Schaltplan von der Clubseite herunterladen, ausdrucken und durch eine Klarsichthülle geschützt
griffbereit halten
Die Montageanleitung von der Clubseite ist bei Arbeiten am Heinkel-Fahrzeug Pflicht !!
Einen genauen Verlegeplan kenne ich nicht. Habe Dir aber mal die Bilder aus der Montageanleitung heruntergeladen und "aufbereitet"
Ich hoffe, dass das nicht gegen die Club-Regeln verstößt
viewtopic.php?p=29020#p29020
Hallo,vielen Dank für die Bilder
Deinem Rat entsprechend habe ich natürlich den Schaltplan ausgedruckt und foliert. Mir ging es nicht um die Verschaltung des Kabelbaumes, die ist Dank des Planes gut nachvollziehbar,sondern um die Verlegung der Kabel am Rahmen ( wo die Kabel am besten liegen),damit sie beim Anbau der Karosseriteile nicht stören.
Gruß Axel
Gruß Axel
hallo ihr,
noch viel einfacher ist es, die kabel „auf Putz“ in einem hübschen kabelkanal zu verlegen!
(aristoteles)
(aristoteles)
Erster April, der war gut
aha, einer hat es bemerkt.
danke rued!
danke rued!
(aristoteles)
(aristoteles)
