Dichtungssatz fuer Bing Vergaser
heinkel_ekki
Beitrag von heinkel_ekki »
Ich habe jetzt die Nadel der Schwimmerkammer in beiden Bing Vergasern mit Titandioxid Zahnpasta eingeschliffen. Eine hat eine Delle, bei der anderen funktioniert das. Dann habe ich bei der bisher benutzten alle roten Dichtungen ausgetauscht. Vom Club-Dichtungssatz bleibt das Plaettchen fuer die Beschleunigerpumpe uebrig, an die habe ich mich in vierzig Jahren Heinkel noch nie 'rangetraut. Als ich dieses zurueck in die Tuete packe, sehe ich dass sich dort ueber die Jahrzehnte 3 (drei) duenne schwarze O-Ringe von etwa 23 mm Durchmesser angesammelt haben, die ich bei Durchsicht der Vergaser nie eingebaut habe und die ich in der Explosionszeichnung auch nicht finde. Wofuer ist Dieser?
Heinkel Ekki
Re: Dichtungssatz fuer Bing Vergaser
Die Dichtung ist für die Verschraubung des Vergaserdeckels.
Da die Positionierung immer eine Fummelei ist, wird diese gerne weggelassen.
Diese fungiert aber nicht als Dichtung sondern soll verhindern, dass sich die Überwurfmutter nach dem händischen
Festziehen von selbst nicht wieder lockert :idea:
Sie wird von oben auf den Deckelrand gelegt (roter Ring) und hemmt die Drehbewegung der Überwurfmutter, was beim Arbeiten
am Vergaser nervig werden kann :x
In diesem Beitrag schrieb ich schon mal dazu:
viewtopic.php?p=25248#p25248
(über die SUFU zufällig wiedergefunden mit dem Stichwort "Hakenschlüssel")
heinkel_ekki
Vielen Dank euch Beiden, es beruhigt, wenn Andere diese Dichtung auch nicht benutzen...
Heinkel Ekki
