Sechskant Schraube ca. 27 mm wo gehört die hin?
Karl Langensteiner
Beitrag von Karl Langensteiner »
Hallo, habe eine große Schraube unter dem Heinkel gefunden. Ca 12 mm hoch, 27 mm Außen Sechskant, Innengewinde ca. 18 mm. Was könnte das für eine Schraube sein? War in der TG, kann sein, dass es von einem anderen Fahrzeug stammt?!? Hab abgesucht wo die her kommen könnte. Nichts gesehen. Habt Ihr eine Idee? Foto hätte ich. VG Karl
Re: Sechskant Schraube ca. 27 mm wo gehört die hin?
Ich vermute es ist eine Mutter :?
Wenn es eine Kronenmutter rmit Gewnde M16 x 1,5 und SW 24 ist, stammt sie vermutl. von der Hinterachse des Heinkel Tourist :shock:
eine Mutter SW 27 kenne ich am Tourist nicht :?
Karl Langensteiner
stimmt, Treffer! Danke Dir. Wie die einfach sich gelöst hat, na ja, immer hin hab ich es noch gemerkt. VG Karl
Ich wundere mich immer wieder, dass mit den verbastelten Touristen nicht MEHR passiert :shock:
Ein verlorenes Hinterrad vor Kurzem am Roller meines Bekannten ist ja noch nachvollziehbar aber eine verlorene
Kronenmutter, die mit einem passenden Splint gesichert sein muss, ist mir noch nicht untergekommen.
Manche glauben auch, dass man einen solchen Splint 100mal verwenden kann oder anstatt die Mutter in passende Stellung zu drehen,
einfach den nächst dünneren Splint verwendet :mrgreen:
@Karl
Denke bitte daran, dass unter diese Kronenmutter noch das Halteblech für die Schutzkappe gelegt werden muss !!! (sicher verlorengegangen)
Dieses "Halteblech"dient aber nicht nur zum Halten der Schutzkappe sondern hauptsächlich zum Verteilen des Drucks der Kronenmutter
auf die Verzahnung der Bremstrommel !!
Nachtrag:
Bei unzureichend angezogener Hinterachsmutter wird während der Fahrt die Verzahnung der Bremstrommel so stark
verschlissen (ausgeleiert), dass die komplette Trommel unbrauchbar wird :cry:
Deshalb unbedingt das Anziehdrehmoment von 160 Nm einhalten !!!
Karl Langensteiner
Das ist das gute Stück,habe aber heute nichts an der Schwinge gefunden was fehlt…komisch …
Servus Karl,
so sieht die Kronenmutter Nr.9 im Shop aus:
An deinem Roller muss sie sich mittig an der hinteren Bremstrommel befinden und wird durch die Gummi-, früher Plastikkappe
verdeckt :wink:
Die Bundmutter , die Du zeigst,hat am Tourist nichts verloren !
Und jetzt geb ich`s auf :? sorry :wink: Gute Nacht und
Karl Langensteiner
DANKE, dann fliegt schon mal nicht das Rad weg…falscher Alarm. Beste Grüße. Karl
