103 A1 läuft nicht rund
juergstel-4143
Re: 103 A1 läuft nicht rund
Beitrag von juergstel-4143 »
Hallo Mokka! Schau mal im Forum unter elektrik-
Da taucht immer wieder eine Adresse auf: ILO
Ich selbst habe da meine Zündanlage kpl machen lassen. Super gut aber teuer!
Wenn du die Adresse nicht findest muss ich in meinen Unterlagen, Rechnungen wühlen.
Auch der Kondensator kann ein Fehlerteil sein
Erst bei ILO anfragen was das kostet.
Hat nichts mit ILO Motorenwerke zu tun.
Wie gesagt, wenn du nichts findest, dann melde dich nochmal.
Gruss Jürgen
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
Mockawilli hat geschrieben: 16.08.2022, 17:23 Die Zündspule hab ich leider noch nicht gecheckt, ich kenn mich da zu wenig aus leider.
Das hier siehst Du? Bei Fragen dazu stehe ich jederzeit zu Verfügung.
Erdgeschoss hat geschrieben: 08.06.2021, 21:05 Zündung. Am besten sicher stellen, daß die Kerze sauber und eingestellt ist, daß Kontaktabstand und Zündzeitpunkt stimmen und dann mal den Kerzenstecker vom Kabel abschrauben und mit geeigneter Isolierter Zange das Kabelende bei laufendem Motor immer weiter von der Kerze weg bewegen. Ca. 12-15mm sollte der Funke mindestens überspringen können. Am besten in dieser Reihenfolge.
Du feuerst blind die Teilekanone ab, ohne zuerst Diagnose zu betreiben.
Mockawilli
Beitrag von Mockawilli »
Hallo, ich habe jetzt einen richtig guten Kenner der Heinkel-Roller gefunden, der mir, wenn alles gut geht eine Unterstützung angeboten hat.
Ich werde berichten, was das Problem war, wenn es behoben wurde.
VG
Mockawilli
Heinkelnowy
Beitrag von Heinkelnowy »
Hallo Martin.
Dann würde der Motor aber nach 10m absaufen und nie wieder anspringen.
[/quote]
Ich glaube da bist Du auf dem Holzweg. Habe nicht von einem abgesoffenen Schwimmer geschrieben, sondern von einer leicht undichten Schwimmernadel. Die merkst Du nur im Standgas wenn er nach 10-15 Sekunden zu pfurzkern anfängt und die Drehzahl fällt, weil für das zuviel an Kraftstoff die Luft fehlt.
Grüssle Werner
Rücklicht
Beitrag von Rücklicht »
Nach 10 bis 15s würde eine undichte Schwimmernadel eher keine Probleme mache.
Ich denke dass da der Martin weis von was er schreibt.
Könnte eine lose Beschleunigerpumpe sein.
Da kommt meist viel zu viel Benzin nach oben.
Heinkelnowy
Hallo Rücklicht.
Wollte Martin nicht zu nahe treten. Nehme den Holzweg natürlich zurück. Möchte niemand an den Karren fahren und dem Martin natürlich auch nichts absprechen. In meinen 40 Jahren Heinkelerfahrung hatte ich noch keine defekte Zündspule dabei. Was nicht heißen soll, dass das nicht sein könnte. Letzte Woche Samstag hatte ich die leicht undichte Schwimmernadel. Wie sich das äußert habe ich ja schon dargelegt. Den Nadelsatz nachschleifen ist kostenlos und dauert nicht lang. Eine neue Zündspule einiges. Wenn der Vergaser dann dicht ist und der Roller immer noch muckt kann man immer noch an die Zündspule denken. :wink:
Nix für ungut.
Grüssle Werner
Erdgeschoss
Ich versteh gar nichts falsch, keine Angst. Ich bin auch meist sehr direkt. :wink:
Beitrag von Stephan »
Wenn Du noch keine defekte Zündspule hattest, Glückwunsch. Meine erste defekte war vor ca. 3 Jahren, zwei weitere im Stammtisch in der Folgezeit. Mit einem alten Boschtester aus einer aufgelösten Werkstatt haben wir mal mehrere alte Zündspulen aus den Bastelkisten und Kondensatoren getestet. Zündspulen zu 50% nicht mehr gut, wenn auch noch funktionsfähig, Kondensatoren eigentlich alle Schrott...
Servus Jan,
Du hast `ne PN :wink:
Servus Jan,
Du hast nochmal eine PN von mir bekommen :wink:
Für alle anderen:
Ich will hier keine weiteren Tipps verheimlichen.
Ich verbinde meinen Besuch bei einem guten Freund in Südbayern mit einer Durchsicht an Jan`s Tourist
und werde danach selbstverständlich über den Ausgang des Dramas berichten :?
