Heingio 103A1 172
Heingio 103A1 172
Bin mal wieder gefahren und mag meinen Heinkel, aber nicht den Motor. Zu schwach, zu schwer, sinnlose Schalterei, macht einfach kein Spass. Werde in den nächsten Monaten einen Piaggio Maxiscooterantrieb einbauen, den 125er 2t lk mit 15 PS. Nach der Vollabnahme gibts dann noch 172 ccm, nen 28er Dello, ne Polini Vario und nen JollyMoto Resotopf. Sollten dann so 20,25 PS sein
Re: Heingio 103A1 172
Hört sich interessant an.
Bitte mache ausreichend Bilder und teile sie hier mit uns.
Gruß Ulrich
- Erdgeschoss
Laß doch den Malossi auf dem SKR Motor gleich eintragen, wieso der Aufwand und dann nicht vollständig?
Der Jolly Moto Auspuff ist u.U. nicht der beste, aber das kann man ja ausprobieren. Laß auf jeden Fall die schweren Rollen und einen nicht-reso Auspuff erstmal dran, das frühe Drehmoment ist bestimmt schön zu fahren.
Bin übrigens sehr dafür! Das war mein erster Plan inkl. schon probegehaltenem Motor, bevor ich die Schnapsidee mit dem Lambrettamotor hatte.
Nach der Vollabnahme eines 125ers auf 172 ccm aufzurüsten lässt die Betriebserlaubnis erlöschen! Das kann teuer werden.
Lass doch die Leistungserhöhung abnehmen.
Danke für die Rechtsberatung, ich kenn mich aus
Muss nochmal klären, bis wieviel Leistung mein Tüvi mitgeht. Den Motor kenne ich ganz gut, habe früher den SKR125 gehabt. Das ist der wunderschöne Spender, der wird jetzt erstmal wieder aufgeweckt nach 15 Jahren Dachboden.
- velorex350
Über so Umbauten gibt's ja sicher geteilte Meinungen, aber ich finde sowas immer interessant.
Wäre gut wenn Du uns hier am Umbau teilhaben lassen könntet. Einzelne Stadien, Bilder, was und wie wurde am Heinkel geändert.
Besten Dank.
Gestern hab ich auf einem Oldtimertreffen einen KTM Ponny (50cc, der mit den 2 Scheinwerfern) mit einem ChinaHondaDaxMotor gesehen. Ein durchaus gelungener und gut ausgeführter Umbau. Besitzer meinte, er kann rel. problemlos auf den originalen Sachs rückbauen. Den muss er allerdings erst suchen, da der eingebaute völlig und unrettbar zerstört war.
Besten Dank.
Grüße Hans
#9656
#9656
- Erdgeschoss
Und auf 232ccm?Hans hat geschrieben: 15.05.2022, 21:12 Nach der Vollabnahme eines 125ers auf 172 ccm aufzurüsten lässt die Betriebserlaubnis erlöschen! Das kann teuer werden.
Rued hat geschrieben: 16.05.2022, 09:26 ... Muss nochmal klären, bis wieviel Leistung mein Tüvi mitgeht. ...
Auf jeden Fall!
Wenn der Prüfer den Umbau einträgt, hat er auch nichts gegen ein paar PS mehr, wenn alles gut ist.
Man kann ja auch einen schwachen Prüfstandslauf einreichen und später "läuft der Motor halt besser ein". Aber die Teile und Hubraum sollten schon stimmen. Ich musste eine komplette Photodokumentation mit einreichen, bei anderen macht der Ingenieur selber Photos, aber auf jeden Fall ist es viel besser, wen da alls stimmt, falls später mal was aufkommt und die Sache überpüft werden sollte (unwahrscheinlich, aber reale Möglichkeit).
Man könnte die die Ölpumpe weglassen, dann musst Du nicht mit dem Öltank und der seltsamen Dosierung der Pumpe rumtun. Der kleine Riemen hinter dem Hauptantrieb ist eh immer so eine Schwachstelle und mit Gemischtankung bist Du sicher und kannst bestimmen, wie viel Öl drin ist.
Einen 28er PHB bräuchtest Du gar nicht für so wenig Leistung, der Runner macht mit demselben Motor 20PS und hat einen 22er oder 24er (vergessen). Ist schöner fahrbar und kleiner in der Bauform. 232ccm TS1 Motoren mit 30PS haben wir mit verschiedenen Vergasern probiert und der wesentlich kleinere 24er PHBH hatte erst über 25PS langsam einen Abfall gegenüber größeren Vergasern, dafür war die Gemischbildung bei schnellen Lastwechseln schöner. Und man muß die Hand nicht so verdrehen
Als Ansauger schau bei SIP, die MMW Produkte sind von meinem Spezl, der auch die Lambretta Kupplungen und sowas fräst.
Ich weiss, aber den 28er habe ich noch und will auch etwas pubertär sein
Hab das Biest gerade zum Laufen gekriegt nach 15 Jahren, es ist wohl aussortiert worden, weil der Kabelbaum fehlerhaft ist, keine Spannung am Zündstromkreis. Motor/ Getriebe einwandfrei, nur endlos Qualm, der war voll Öl von deren Startversuchen, eigentlich gut
Die Getrenntschmierung bleibt drin auch wenn sie tendenziell zu fett ist, ich habe kein Bock auf die Mischerei
Als nächstes kommt der schwerste Schritt, rauszufinden was der Motor an Verkabelung braucht, um autark zu laufen, sodass ich ihn dann mit der Heinkelelektrik verknüpfen kann. Die meisten verfügbaren Pläne sind dafür nicht brauchbar oder stimmen nicht, habe das 2020 wieder merken müssen bei meinem ZTR Roadster mit Kawa El252 Motor, siehe "ruedb" auf YouTube.
- Erdgeschoss
Nur das Kabelbaumstück, das aus dem Generator kommt so wie es jetzt verbaut ist an Regler und CDI anstecken, dann hast Du Zündfunke und Strom.Rued hat geschrieben: 16.05.2022, 19:00 ...was der Motor an Verkabelung braucht, um autark zu laufen...
Für den täglichen Betrieb:
Vom Regler + und - zur Batterie.
Nach vorne:
1x Masse, 1x Kill (ausgeschaltet auf Masse), 1x Klemme 50 (Anlassersignal) und einmal Ölwarnleuchte, wenn Du die Getrenntschmierung behältst.
Zeig mit den Regler, dann sag ich was was ist.
Der alte SKR hat vielleicht noch eine Wechselstromversorgung für den Scheinwerfer, aber das musst man nicht zwingend so übernehmen. je nach verwendetem Regler kann man u.U. mehr Leistung für den Gleichspannungsteil herausholen.
