Zuerst Kronenmutter 54/7 am großen Kettenrad festziehen und
mit Splint 54/6 absichern - dann erst Kronenmutter für
Bremsscheibe mit 16 mkg [157 Nm] festziehen und mit Splint absichern.
So stehts geschrieben...bisschen verwirrend, weil du ja scheinbar die Mutter am Kettenrad mit 160 anziehst.. Ich hab doch auf alle Fragen eine Antwort gegeben. Wenn ich schreibe, daß es nur unter Last ist, is ja logisch wenn ich die Fußbremse trete und im ersten Gang die Kupplung kommen lasse, daß Geräusch da ist.Spähne sind keine im Öl. Hab ich auch geschrieben. Kettenflucht ist mir schon klar wie man das misst. Ich kann ja lesen. Leider steht aber auch öfter mal Mist in den anleitungen und ich will erfahrungen anderer Schrauber hören. Deswegen Forum, oder??
Geräusch
JanBernhard
Re: Geräusch
Problem gelöst.Bin heute morgen 5.00 Uhr aufgestanden und in die Werkstatt. Erst mal die Hinterradgeschichte geprüft. Alles OK. Dann recht schnell zur Kupplungsseite gewechselt. Primärkette und beide Zahnräder total verschlissen. Das kommt davon, ich habs schon gesehen und mir gedacht, daß geht schon noch...pech
Re: Geräusch
Wie kommst Du darauf ?JanBernhard hat geschrieben: 13.02.2022, 07:19 ...bisschen verwirrend, weil du ja scheinbar die Mutter am Kettenrad mit 160 anziehst..
Gemeint ist die Verzahnung in der hinteren Bremstrommel und die Verzahnung auf der
Hinterachse
(Anziehdrehmoment der Hinterachsmutter 160 Nm !)
Aber lassen wir`s dabei und feuen uns, dass Du es über`s Herz gebracht hast, den verschlissenen PrimärantriebIch schrieb nicht "Radmutter", sondern HINTERACHSMUTTER !
Das ist die Kronenmutter, die auf der Hinterachse die Bremstrommel mit 160 Nm gegen die Abstandhülse presst !
nun doch zu erneuern
JanBernhard
Re: Geräusch
Ja besser so. Nordbayern trifft auf Südbayern. Sprachbarriere
