Nachbau Ansaugkrümmer aus Edelstahl
3259Heinrich
Beitrag von 3259Heinrich »
Hallo an alle. Kennt hier jemand einen Maschienenschlosser. Der einen Ansaugkrümmer aus Edelstahl(Innendurchmesser23 mm) nachbauen kann. Mit freundlichen Grüßen. 3259 Heinrich
Re: Nachbau Ansaugkrümmer aus Edelstahl
Servus Heinrich,
guckst Du hier:
viewtopic.php?p=19679#p19679
viewtopic.php?p=14454&hilit=Ansaugkr%C3%BCmmer#p14454
Kannst mir gerne eine PN schicken, dann können wir noch privat darüber reden :wink:
GvO
Beitrag von GvO »
jetzt noch der Teil für alle die es trotzdem selber machen, weil man es kann obwohl es Blödsinn ist :-)
Rohrbogen nach DIN 2605 mit 90° und 45° gibt es z.B. hier: https://edelstahlrohre.info/alle-produk ... issboegen/
Der Bau eines Einzelstücks lohnt aber überhaupt nicht. Die Preise zum lasern der Platte steigen bei Einzelstücken extrem, dazu die Versandkosten von mindestens 3 Lieferanten ...
Am besten baut man noch eine Schablone für den ersten Rohrbogen auf der Platte. Punkten, Schablone entfernen und fertig schweißen.
- Rohrbogen sitzt automatisch an der richtigen Stelle
- Rohrbogen wird geklemmt und verrutscht nicht. So hat man die Hände frei.
- An der Graden auf der Schablone und dem Ende des Rohrbogens kann man mir einer Digitalen Wasserwage sofort den richtigen Winkel einstellen.
Habe zum testen auch mal 25mm Innendurchmesser gebaut, aber zum anpassen des Kopfes bin ich noch nicht gekommen. Liegt wahrscheinlich daran das ich mich immer mit sinnlosen und zeitfressenden Projekten wie diesem beschäftige.
Guido
Dann wird noch ein gerades Anschlussstück für den Vergaser mit genau 29 mm Außendurchmesser
benötigt.
Mit dem WIG-Schweißverfahren müssen die Nähte durchgeschweisst (innen formiert)
und die "Wurzeln" wieder ausgeschliffen werden :wink:
Man kann sich nicht vorstellen, welcher dynamischen Belastung der Krümmer durch das Gewicht des
Vergasers, dem langen Hebelarm des Krümmers und den Motorviprationen ausgesetzt ist :shock:
An meinem ersten VA-Krümmer habe ich die Schweissraupen nur aussen eingebrannt und nicht durchgeschweisst,
weil ich mir das Ausschleifen ersparen wollte. Dieser ist nach ein paar hundert km an einer Naht
einfach abgebrochen :x
Einen Krümmer aus der neueren Serie fahre ich schon tausende von km :D
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 16.12.2021, 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
Heinkelbär
Beitrag von Heinkelbär »
schaut doch mal bei ebay kleinanzeigen rein, da habe ich einen Ansaugkrümmer Edelstahl 25 mm gesehen. Ist heute reingestellt worden sieht absolut Top aus 👍
3259Heinrich
Hallo Heinkelbär. Vielen Dank für deine Information edelstahlansaugkrümmer 25mm durchlassen bei ebay Kleinanzeige. Aufgrund des innendurchmesser von 25mm kann ich mir vorstellen das die strömunsverhältnisse vom Vergaser zum Einlassventil nicht optimal sind. Strömungstechnisch vermute ich das 25mm Innendurchmesser des. Einlasskrümmer zu gross ist.. Mit freundlichen Grüßen 3259 Heinrich
Da hast Du Recht Heinrich.
wenn Du einen 22er Vergaser verwenden willst, passt ein 23er Einlasskrümmer am besten :wink:
