Hallo David,
ebenfalls schöne Skizzen! Ich würde Lösung 2 vorschlagen, ist sicherer, leichter herzustellen und auffallen wird es nicht, glaube ich. Wenn du es noch weniger auffallend machen willst, spiegelst du einfach eine zweite Schraube (sog. Blindschraube) auf die linke Seite in gleicher Lage, dann sieht es so aus, als wenn es so gehört.
@ Jürgen: Wo ist denn dein Trittbrett hin?
Hauke
hinterradbremse + aufnahme an der bodenplatte
manfred030
Hinterradbremse
das gleiche Problem habe ich bei einem Roller von einem Freund vor ca. 4 Jahren gehabt.
Habe den Halter schön blank gemacht und ein Stück Flacheisen angeschweißt.
Danach das Loch und den Schlitz eingearbeitet.
Hat inzwischen zig tausend KM runter und hält bis heute!
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- 64krokodil
Hallo miteinander,Hallo Hauke .Ich habe momentan mein Trittbrett ausgebaut und meinem Stammtischkollegen Klaus mitgegeben.Es ist ein Stück an der Flanke ( Seite ) herausgebrochen gewesen.Er ergänzt es mit dem Aluschweisgerät,hat Er bei sich auch gemacht.Wenn Er es macht,dann wird es auch was.Es war schon die Diskussion im alten Forum,ob es geht oder nicht.Wie gesagt, Er hat es bei sich auch schon gemacht und es ist super.Bis zum Heinkeltreffen muß es halt wieder eingebaut seinHauke hat geschrieben:
Hauke
Man hätte das Trittbrett nicht von unten Strahlen lassen sollen,wie man jetzt sieht.Hätte Ich es Strahlen lassen ,hätte Ich den selben Fehler gemacht,wer denkt schon das sich der Halter des Bremszuges so verhält
Gruß,Jürgen.
- David Karez
zahnarzt
hallo zusammen!
gute neuigkeiten. gestern abend hab ich mich noch etwas mit dem widerlager
befasst. die zuerst vorgeschlagenen lösungen waren mir etwas zu "invasiv",
also wollte ich erstmal einen test machen - klein anfangen sozusagen
dremel zur hand, zahnarztbohrer drauf (das kleine runde ding was mit turbinenschaufeln bestückt ist
und so schön im kopf brummt. und: nein, ich dremel mir die zähne nicht selber!)
die bodenplatte habe ich natürlich nicht abmontiert, schließlich ist sie erst vor ca. zwei wochen wieder drauf.
kuscheln mit heinkel war angesagt. ungefähr 6 stunden hat die gesamte prozedur gedauert, aber es ist geschafft!
wer das nachmachen sollte wird festelstellen, dass sich das alu deutlich schneller entfernen lässt, klar, also ist vorsicht angesagt!
das alte widerlager ist komplett ausgefräst und ein neues habe ich entsprechend den maßen nachgefertigt.
morgen kommt noch kleber (loctite) rein, das ganze wird zusätzlich durch die oben druchgeführte schraube gesichert und das sollte es gewesen sein.
hoffe ich.
noch ein dank an herta daiß & wolfgang kurz, die mir gute tipps gegeben haben!
(die schraube auf dem foto diente nur als provisorium)
man liegt ja normalerweise selten unter seinem roller, daher bekommt man das widerlager kaum zu gesicht.
bei der montage hat alles gut ausgesehen, nichts war verbogen oder angerissen.
sandgestrahlte trittbrettfahrer: kontrolliert euere widerlager!
(den anderen könnt's auch nicht schaden)
das gefühl mit einem frisch selbst aufgebauten roller zu fahren ist sowieso aufregend und spannend.
aufregender wird's wenn der "tritt in's leere" auf nasser fahrbahn vorkommt.
trotz mehrmals blockierendem vorderrad bin ich sicher zum stehen gekommen, was aber deutlich anders hätte ausgehen können.
kleines teil - große wirkung. wie so oft im leben
ich halte euch auf dem laufenden!
hoffe ich.
- Bernd Hünten
Trittbrett strahlen
Ich habe 1992 meinen Roller neu aufgebaut und dabei auch das Trittbrett strahlen lassen. Schon damals hat man mir abgeraten, es auf die normale Weise zu versuchen. Ich habe es daher auf Anraten mit Glasperlen strahlen lassen, das konnten damals aber nur spezielle Firmen.
Die Glasperlen sollen das Trittbrett nicht so angreifen. Man muss aber hinterher das Trittbrett polieren, da es ganz grau aussieht.
Mit Heinkelgruß
Bernd Hünten
Mit Heinkelgruß
Bernd Hünten
manfred030
Hinterradbremse
Moin David,
tut mir leid, aber vertrauenswürdig sieht das nicht aus, allein schon die Schwächung durch das Schraubenloch und Loctite ist auch kein Allheilmittel.
Denn es treten beim Bremsen schon erhebliche Kräfte auf.
Ich wünsche Dir, daß Deine Bemühungen nach dem ersten brutalen Bremsversuch nicht umsonst waren.
Manfred
Manfred
- David Karez
hallo manfred,
danke für den beitrag. mir ist schon klar was da unten für kräfte am werk sind,
daher ist's für mich ein kontrollpunkt mehr vor einer fahrt (öl, reifen... widerlager)
die schraube "raubt" der widerlager-aufnahme 7mm², sitzt ohne spiel im block, genau wie das neue widerlager selbst.
ich stimme dir zu, dass das bohren eine schwächung des materials ist.
aber:
wie würdest du an die sache rangehen? deine antwort ist mir nämlich ein wenig zu banal forumuliert.
wenn du weist was ich meine.
was hältst du von hauke's & jürgen's vorschlag, oder dem zweiten (durchbohren) von mir?
einschicken zur reparatur? (wie sieht ein fachmännisch wiederhergestelltes widerlager aus?) schweißen lassen?
mehr details bitte.
stell dir vor, du hättest dieses malheur, was würdest du tun? ich bin für alle vorschläge dankbar und offen.
schließlich geht's hier um einen wichtigen punkt beim thema sicherheit.
grüße, david
aber:
mehr details bitte.
grüße, david
manfred030
Hinterradbremse
Moin David,
paar Mails vorher habe ich bereits geschrieben, was ich gemacht habe.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- David Karez
