Erstmal viele Dank für die Aufnahme ins Forum.
Kurze Vorstellung: Ich heiße Tom, bin 24 Jahre alt und komme aus der Ecke von Münster. Schrauben tue ich schon seit dem ich 14 bin uns die erste Mofa bekommen haben (Piaggio Si). Ich habe gestern die alte Heinkel vom Opa in die Werkstatt geschoben bekommen mit dem Auftrag: "Mach sie mal wieder flott, Jung!"
Die Gute stand nun fast 1,5 Jahre und so bin ich gestern gestartet.
Dann habe ich erstmal eine neue Zündkerze eingebaut, Vergaser gereinigt (man war der dreckig) und alten Sprit raus neuen rein. Batterie war noch nicht voll also schieben... uunnnnnd NICHTS!
Zündkerze Trocken!!
Benzinschlauch ab, Hahn auf und kam nichts... Tank ab! Reserve Tank drauf Benzin rein, schieben und ZACK! Da war sie!
Lief mehr schlecht als recht aber lief!
Bevor stehende Arbeiten:
1. Ventile kontrollieren
2. Neues Öl drauf (ob das überhaupt mal gewechselt wurde, haha) -> die Muttern unterm Ventildeckel sind ziemlich verharzt davon, gibt es nicht so Zeug von Motul welches mit ins Öl kommt um den Motor wieder von innen zu "reinigen"?
3. Getriebeöl runter und neues drauf
4. Kleinkram (Schaltung einstellen -> 2ter Gang will noch nicht, Zündung einstellen, Vergaser nochmal einstellen)
Ich freu mich auf einen regen Austausch!
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Tom
