Auspuff
V_puetz
Auspuff
Beitrag von V_puetz »
Halöle in die Runde
Ich bin der Volker und restauriere gerade mit /für einen Freund einen Meyra 48 das ist ein krankenfahrstuhl in dem ein 200ccm Heinkel Motor verbaut ist, leider ist kein Auspuff verbaut und ich wüßte gerne was dazu gehört und wo ich es her bekomme.
Liebe Grüße
Volker Pütz
Re: Auspuff
Beitrag von Hans »
Auspuff du über die Club-Homepage im Online-Shop. Abbildungen findest du auch dort.
Re: Auspuff
Servus Volker,
Bist Du mit dem schnauzbärtigen Jean Pütz verwand ?
Seine interessanten "Selbermacher"-Sendungen vor ca. 40 Jahren habe ich im Fernsehen
immer gerne angesehen :D
Nun zu Deinem Fall:
Dein Thema wäre in "Sonstiges" besser aufgehoben :wink:
Krankenfahrstuhl mit 200er Motor ?
Ich denke da eher an ein Versehrten-Fahrzeug wie die SIMSON DUO (DDR)
Sprichst Du von diesem Fahrzeug ?
http://autos-markt.com/Meyra-48-Kraftfa ... /lot117873
Ein Original-Auspuff für den Kabinenmotor ist recht großvolumig und kostet als
Nachfertigung ca. 240.- €
Auf dem A-Krümmer würde aber auch der etwas flachere Auspuff des Touristen passen.
Auch vom Durchsatz müsste dieser noch ausreichen :wink:
(Original-Nacfertigung für ca. 230,- € oder die Holland-Ausführung für ca. 135,- € ).
Die Holland-Ausführung gibt es auch mit größerem ovalem Endrohr und vermutl. auch
größerer Durchsatz. Dafür aber etwas lauter :?
Das zugehörige Luftabführungsrohr muss natürlich auch montiert werden.
V_puetz
Re: Auspuff
Es ist etwas in der Art hat aber den Motor hinten
Leider bin ich zu dämlich ein Bild an zu hängen.
Aber ich übe der auspuff könnte von der vorm her stimmen, ich melde mich sicher noch mal wenn das Gehäuse vom sandstrahlen zurück ist.
Bis dahin schon mal lieben Dank
Volker Pütz
