Hallo Andreas,genau aus dieser Schraube kommt das Öl raus,es ist eine bekannte Schwachstelle.Bei mir kam es dort auch raus.Abhilfe schaffte diese Methode ( ich habe einmal eine Zeichnung erstellt,hoffentlich kann es jeder erkennen ) :
Legende:
Gelb: Werkstücke
Rot : Stehbolzen
Grün : Unterlagscheibe
Blau : Mutter
Schwarz : Vitonring
Hellblau : Hylomar
Bild 1 : Normaler Zustand zwischen zwei Werkstücken,in diesem Fall zwischen Motorgehäuse und Lichtmaschinendeckel.
Bild 2 : In den Lichtmaschinendeckel wird am 6er Loch von innen mittels eines Kegelbohrer angekegelt ( Fase 45° ).
Bild 3 :Um den herausschauenden 6er Bolzen wird Hylomar ö.ä. verteilt.Darauf kommt ein Dichtring ( O-Ring / Vitonring ,Hitze und Ölbeständig ),ganz andrücken und darüber noch einmal Hylomar.
Bild 4 :Jetzt wird der Lichtmaschinendeckel ganz normal montiert und alle Muttern festgezogen.
Der Effekt davon ist,das der Vitonring in das entstandene Dreieck gepresst wird.Der Vitonring,wird einerseits gegen den Bolzen ,andererseits zwischen die Dichtflächen gedrückt.Diese Präparation ist absolut Bombendicht und kann auch jederzeit wieder gelöst werden.Dieses Verfahren kann überall dort angewandt werden,wo aus einem Stehbolzen Öl austritt.
Benötigte Werkzeuge und Material :
Verschiedene Kegelbohrer,je nach Durchmesser , Vitonringe ,Dichtpaste Hylomar.
Man muß darauf achten,das man nicht zu tief einkegelt,sonst hat der Zusammenstaucheffekt keine Wirkung mehr.Es ist zwar ein wenig Arbeit,aber es ist für sehr lange ( Lebenslänglich ) dicht.Gruß,Jürgen.
