Blinkeranzeige und Ladekontrolle glimmen beim Blinken
Heinkel#Ingo
Beitrag von Heinkel#Ingo »
Hallo Heinkel Freunde, :)
Wetter heute genutzt und geheinkelt, plötzlich funktionierte der Blinker nicht mehr, statt dessen glimmten die Blinker und Ladekontroll Leuchte.
Als ich wieder an der Garage war, versuchte ich es noch mal, und alles normal, was stimmt denn da nicht :!: :?:
Danke für Tips
Ingo
64krokodil
Re: Blinkeranzeige und Ladekontrolle glimmen beim Blinken
Beitrag von 64krokodil »
Hallo Ingo,
das hatte ich auch schon mal,schau doch mal nach der Sicherung.Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche,glaube es war die zweite von links.Jedenfalls die Sicherung,die zur Ladekontrolle geht ( Schaltplan schauen ).Scheint einfach ein schlechter Kontakt zu sein,Rückspannung und so.Saubermachen und dann dürfte alles wieder normal sein.
Gruß,Jürgen
Servus Jürgen,
mit Deiner Antwort hast Du mit großer Sicherheit einen Volltreffer
gelandet :D
Servus Ingo,
Beim Lesen Deines Problems kam es mir in den Sinn:
" Noch gar nicht soooo lange her, hatten wir das doch hier schon mal " :idea:
Und jetzt liest Du mal in diesem Thema
Insbes.1. und vorletzter Beitrag (2. Seite) :
viewtopic.php?f=3&t=3073#p18160
Wenn damit der Fehler nicht behoben wird, wären die anderen Beiträge auch interessant für Dich :wink:
Frohe Weihnachten und
Heinkel#Ingo
Hallo Jürgen, hallo Bernd, :)
vielen Dank für die schnellen Antworten! Sicherungen sind ok, aber uralt, werde ich mal tauschen!
Euch gesunde Weihnachten gewünscht :wink:
Ingo
Servus Ingo,
Intakte Sicherungen schön und gut :wink:
Hast Du denn mal die Klemmverbindungen (Kontakte) genau angesehen ?
Die Symptome an Deinem Roller decken sich recht genau mit dem damaligen Problem
von Gerd; Kontaktschwierigkeit an einer Sicherung :(
Das bedeutet:
Alle Kontaktstellen der Sicherungen genau prüfen und blank kratzen, reiben, schleifen.....
Danach die Federkontakte wieder so biegen, dass die Spannung mit eingesetzter
Sicherung wieder passt :wink:
Die Klemmschrauben der Leitungen mit Rostlöser o.Ä. einsprühen und nachziehen.
Klemmhalter dabei mit Spitzzange am Verdrehen hindern, sonst evtl. Bruch des
Kunststoff-Gehäuses !
Die Spitzen der Torpetosicherungen gehören in die kleinen Vertiefungen der
Messing-Klemmhalter (Siehe 2. Foto, grün eingekreist)
Und noch ein kleiner Tip zum Einsetzen der Sicherungen:
Wenn möglich mit Spitzzange, ansonsten mit den Fingern die Sicherung am
Halter so ansetzen, dass der Schmelzfaden in Richtung Sicherungskasten zeigt.
Das verhindert das Abziehen desselbigen von seinem Isolator bei Berührung mit
den Klemmhaltern :idea:
Erst wenn die Sicherung "sitzt", diese so verdrehen, dass der Schmelzfaden gut sichtbar ist :wink:
