Unterschied 4 oder 5 Loch Felge
Heinkel#Ingo
Beitrag von Heinkel#Ingo »
Hallo , :D
ich frage mich, warum gibt es eine 4 und 5 Lochfelge :?:
Ist es Baujahr oder von was abhängig, da Reifengröße ja die gleiche ist, hat irgendeine einen Vorteil :!: :idea:
Ingo :wink:
64krokodil
Re: Unterschied 4 oder 5 Loch Felge
Beitrag von 64krokodil »
Hallo Ingo,
die 5-Loch Felge ist teilbar, da läßt sich der Reifen einfacher wechseln.
Gruß,Jürgen
Noch ein paar Zusatz-Infos:
Die Modelle bis zum 103 A-0 rollten auch auf teilbaren Fegen, jedoch mit 3 bzw. 4 Befestigungslöchern.
Ab dem 103 A-1 bis zu den 103 A-2 Modellen, die noch eine Teleskop- Vorderradgabel hatten,
wurden einteilige Tiefbettfelgen verwendet, die auch für schlauchlose Reifen gedacht waren.
( Ich montiere auf diese Tiefbettfelgen nur noch schlauchlose Reifen)
Erst mit der Einführung der Vorderrad-Schwingengabel an den späten 103 A-2 ab FG-Nr. 0255 601 wurde
wieder auf teilbare Felgen, aber mit schwächeren Radbolzen (M8 statt M10) umgerüstet.
Auch die 125er/150er Zweitaktroller von Heinkel wurden damit ausgestattet.
Achtung!!
Im Gegesatz zu den M10er Radmuttern mit Zentrierkegel ( 60 Nm ) dürfen die M8er Radmuttern an der
Fünflochnabe nur mit 30 Nm angezogen werden !
Viele vergessen am Hinterrad auch die Stützbleche, die bei teilbaren Felgen zwischen Felge und Radmuttern
(handelsübliche Hutmuttern) geklemmt werden müssen :(
Oft werden auch die Muttern der Felgenschrauben auf die Seite der Radmuttern gelegt, sodass es passieren
kann, dass ein technisch unerfahrener Heinkelpilot zur Reifendemontage alle 10 Muttern löst und ihm dann
im schlimmsten Fall beide Felgenhälften um die Ohren fliegen :shock:
Auf Deinem ersten Foto dieses Beitrags sind die Felgenschrauben richtig montiert
(zumindest kann ich eine erkennen) :wink:
Beim nachträglichen Umrüsten der Felgen müssen natürlich auch die Bremsnaben, der Reserveradträger und
der Gepäckträger entsprechend ausgetauscht werden :? Falls Du mit dem Gedanken spielst.
Heinkel#Ingo
Hallo Bernd, danke für die Info,
also sind die Felgen bei meinem Heinkel Tiefbettfelgen, geeignet für Schlauchlosreifen :?:
Vielleicht siehst Du es auf den Bildern, können die Breiteren Reifen ohne Zusatzarbeiten montiert werden :?:
Ich weiß, viele nervige Fragen vom Laien :cry:
Guten Rutsch ins Jahr 2020
VG
Ingo
Servus Ingo,
Hast Du Deinen Roller nicht bei Dir, sodass Du keine Fotos von den Rädern machen konntest ?
Habe mal an Deinen stark komprimierten Fotos :( die relevanten Bereiche vergrößert und es
steht zweifelsfrei fest, dass es sich um Vierloch-Tiefbettfelgen handelt :wink:
Auf diese darfst Du die Reifengröße 120/90-10 aufziehen lassen, auch ohne Schlauch :D
Weitere Tipps und Erfahrungsberichte findest Du mit der Suchfunktion.
Suchbegriff: 120/90-10 und Metallventil
Dir und allen Heinkelfreunden wünsche ich auch einen fröhlichen Jahreswechsel,
und ein unfall- und pannenfreies Heinkeljahr 2020
Heinkel#Ingo
Moin und vielen Dank Meister Bernd :D
Ingo
Heinkel#Ingo
Hallo Bernd, :)
ich war heute in der 6km entfernten Heinkelgarage, und bin vor ihm auf die Knie gegangen, um die Radmuttern zu zählen :wink:
Es sind tatsächlich 5 pro Rad,......gilt da immer noch Deine Aussage mit der Tiefbettfelge und 120ziger Schlauchlosreifen :!: :?:
Danke für Deine Ratschläge und Tipps :!:
Ingo
Oha......, so kann man sich täuschen :shock:
Servus Ingo,
das sind doch mal brauchbare Fotos :)
Auf Deinen teilbaren Felge müssen immer auch Schläuche in den Reifen montiert sein,
da die Felgen durch die verschraubten Flansche nicht luftdicht sind !
Es spricht aber nichts gegen die Reifengröße 120/90-10 :wink:
Natürlich mit Freigabe des Herstellers und Anbaugutachten der Prüfstelle.
Ganz nebenbei:
Es handelt sich dabei aber nicht um Radialreifen (Gürtelreifen), wie fälschlich in einer
uralten Heinkel-Info steht.
In der Bezeichnung des Radialreifens wäre anstelle des Bindestrichs zwischen
Reifenbreite/Querschnitt und dem Felgendrchmesser ein "R". Z.B.: 120/90 R 10.
Trotzdem zeigen diese Reifen eine wesentlich bessere Fahrstabilität als die 4.00-10,
wie Du ja bestimmt schon mehrfach gelesen hast :)
Heinkel#Ingo
Moin Bernd, :D
und danke für die Info! :x
Schönen Tag noch
Ingo
Heinkel#Ingo
Noch ne Frage :wink:
Kann ich bei meiner 5 Lochfelge einen Schlauch mit einem gebogenen Ventil nehmen, z.Z. ist ein Gerades verbaut woran ich schlecht Luft prüfen kann!
Ingo :)
