Vorderrad
Re: Vorderrad
Beitrag von Stephan »
Hallo Daniel,
schau mal ob der einseitig montierte Stossdämpfer funktioniert. Kann dir leider nur auf Deutsch antworten.
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Beitrag von heinkelardeche »
Hallo Stephan
Ja der Dämpfer funktioniert es ist neu
Es kann kein echtes Problem sein.
Auf der rechten Seite des Rades gibt es auch keinen Dämpfer, wenn ich mit der rechten Hand etwas nach oben drücke
Wenn ich in die Mitte des Rades zwinge, geht alles normal zurück
Ich denke, wenn der Roller unterwegs sein wird, wird es normal sein
Daniel heinkelardeche
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Ich habe einen neuen Reifen montiert
Neu angepasste Unterlegscheiben
Bild[/url
[url=https://goopics.net/i/vA5pA]Bild
Ruhe ein Problem
Wenn ich das Rad vorwärts drehe
Der Zählertrainer will mit dem Rad drehen, dem er widersteht
Wenn ich die Mutter des Rades ein wenig löse, wird der Zählertrainer freigegeben und das Rad dreht sich richtig
was soll ich bitte machen
danke
Re: Vorderrad
Sorry Daniel, aber Du solltest damit wirklich jemanden beauftragen,
der sich damit richtig auskennt !!!!
Ich habe schon länger das Gefühl, dass Du mit der Reparatur einfach überfordert bist :?
Ich werde mich ab jetzt mit Tipps, was die Verkehrssicherheit Deines Fahrzeugs betrifft,
etwas zurückhalten :(
Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn Du aufgrund falsch verstandener, bzw.
falsch umgesetzter Tipps von mir, nochmals mit dem Roller stürzt und Dir dabei noch
schlimmere Verletzungen zuziehst :shock:
Ein Tipp, den ich Dir schon mal geschrieben habe:
Du musst unbedingt die Nabe überprüfen, ob daran alle Teile [/b]richtig montiert sind !!!
Die Muttern der Vorderachse müssen mit 60 Nm angezogen werden, danach muss sich auch
das Vorderrad ganz leicht drehen lassen !!!!!
Und nochmals:
Pfusch am Fahrwerk ist lebensgefährlich !
Re: Vorderrad
Beitrag von Hans »
Kann den nicht Lutz auf der Heinkeltouristik Tour im nächsten Jahr, die ja nach Frankreich geht, da mal vorbeifahren und dem Heinkelfreund fachkundig helfen? :wink: :wink: :wink: :) :) :)
Re: Vorderrad
Hans hat geschrieben: 19.09.2019, 19:34 Kann den nicht Lutz auf der Heinkeltouristik Tour im nächsten Jahr dem Heinkelfreund fachkundig helfen? :wink: :wink: :wink: :) :)
Scherzkeks :lol: :lol: :lol:
Ich schätze die Situation so ein:
Daniel hat sich eine lebensgefährliche Bastelbude andrehen lassen und ist damit (im wahrsten Sinne des Wortes)
auf die Schnautze gefallen.
Man kann nur hoffen, dass sich neben Daniels körperlichem, der finanzielle Schaden (Anschaffungspreis) in Grenzen hält :?
An diesem Fahrzeug wurde vermutlich nicht nur die Vorderradaufhängung stümperhaft eingebaut.
Ohne die komplette Technik mit Bremsen, Antrieb und Elektrik überprüft zu haben, würde ich mit diesem "Gerät"
keinen Meter fahren :(
Nachdem, was ich 16 Jahren an andern Rollern schon gesehen habe, wundere ich mich immer wieder, dass nicht MEHR passiert :shock:
Hin und wieder hört man jedoch von Unfällen, denen kein Fremdverschulden zugrunde liegt :?
Re: Vorderrad
Servus Daniel,
nochmals kurz zu Deinem Problem :?
Das solltest Du auch mal durchlesen:
viewtopic.php?f=1&t=2698&p=15817&hilit=Buchse#p15816
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Hallo
Vielen Dank für diese Information
Das Problem ist jetzt behoben.
Ich habe Abbildung 23 von Tabelle 13 geändert
Das Rad dreht sich ohne Widerstand perfekt
Ich denke, dass ein Vorbesitzer ein Stück "gebastelt" hatte, das nicht geeignet war
daniel
heinkelardeche
Re: Vorderrad
guter Abend
Gute Nachrichten für mich Ich habe endlich meine A2 angehoben.
Es rollt perfekt ohne Vibration alles scheint perfekt zu sein
Ich danke den Mitgliedern des Forums, die versucht haben, mir zu helfen
Ich muss Ihnen sagen, dass ich die Heinkel-Mechanik nicht kannte, aber dass ich 30 Motorräder und einige Oldtimer besitze, die ich alleine pflege.
Vielen Dank und eine gute Reise nach Heinkel
Daniel.
