Vorderrad
Re: Vorderrad
Servus Daniel,
In der Liste sind alle Teile die nötig sind:
https://www.heinkel-club.de/t3/index.ph ... cat%5D=114
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Beitrag von heinkelardeche »
Hallo
Ich habe 23 an Ort und Stelle
Danke
heinkelardeche
Re: Vorderrad
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Hallo
Hier habe ich ein Problem (Bewegung)
Re: Vorderrad
heinkelardeche
Re: Vorderrad
guter Abend
danke BERND für diese sehr konkrete Information.
Ich werde am Donnerstag einchecken.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend
Daniel.
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Servus Bern
Ich habe nachgesehen
Ich finde 13.9 und 13,6
und 27 und 26,8
Ich denke, es gibt zu viel Abnutzung
Daniel
Re: Vorderrad
Servus Daniel,
mit grösseren Scheiben kannst Du die Achse wieder fest bekommen :wink:
Die musst Du aber anfertigen (lassen) :?
Wenn es nicht geht, musst Du andere Aussenrohre für die Telegabel kaufen :cry:
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Servus Bern
Nochmals vielen Dank
Ich werde neue Scheiben machen, wie Sie mir sagen
Wenn es nicht klappt würde ich neue Strümpfe bestellen (telegabel)
Daniel
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Hallo
Ein weiteres Problem zu lösen ....
Wenn ich das Rad auf der rechten Seite nach oben drücke
Die rechte Seite der Gabel geht nach oben
Die linke Seite bewegt sich nicht
Das Rad hat eine Bewegung von rechts nach links
entschuldigung Kann mit Google Übersetzung übersetzt werden ist nicht gut
Daniel
