Vorderrad
Re: Vorderrad
Servus Henning, Servus Daniel,
HenningW hat geschrieben: 28.08.2019, 13:02 mit Drehmomentschlüssel!!! Standarddrehmoment für M10 bitte, da Heinkel nichts vorschreibt!
Anzieh-Drehmomente stehen etwas versteckt in der Montageanleitung
für 103 A-1 Seite 33
Wobei ich nicht verstehe, warum die gleichen Radmuttern vorn und hinten
mit einem unterschiedlichen Drehmoment angezogen werden :?
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Beitrag von heinkelardeche »
Hello Bern
Merci pour ces informations
Daniel heinkelardeche
heinkelardeche
Re: Vorderrad
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Sur les photos précédentes quand le roue est installée si je force avec la main côte droit de la fourche le fourreau
de droite remonte un peu et la roue se décalle de droit à gauche
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Il y a un peu de jeux au niveau du moyeux des deux côtés
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Au montage des fourreaux pourquoi le côté droit semble plus long (moins compressé) que le gauche ???
HenningW
Re: Vorderrad
Beitrag von HenningW »
Halo Daniel,
les rondelles sont o.k.
Sur les photos précédentes quand le roue est installée si je force avec la main côte droit de la fourche le fourreau de droite remonte un peu et la roue se décale de droit à gauche.
Ce n’est pas normal. Mais pourquoi? Une analyse n’est pas possible seulement à la base des photos. Idée: réinstallez les pièces avant l’accident, spéciale les ressorts. Et analyse la différence, si tu trouves une différence. Ecrive svp qu'est-ce que tu as trouver!
Daniel, tu as fait les analyses au-dessus que j’ai demandé ?
Aha, c’est-à-dire, il était bien avant l’accident avec le vieux original garde boue. Peut-être on a des différences entre le nouveau et le vieux. Tu as mesuré?
«Je crois que Bern dit que l’entrainement de compteur n’est pas le bon model ?»
Je ne sais pas, car je pense que l’entrainement était tourné à l’accident. Tu peux faire des photos pas assemblé au scooter?
Salut Henning
Re: Vorderrad
Schade, dass sehr viele Foren-Mitglieder an dieser Konversation weiterhin nicht
teilhaben und evtl. noch etwas dazulernen können :cry:
Anmerkung: Mein Fokus ist Daniel zu helfen, weshalb ich nicht die komplette Konversation übersetzen werde. Ich werde das Fazit posten, warum das Rad ansteht. Deshalb bitte ich Geduld.
Und bei der Lösung von Daniel`s Problemen ( ist ja nicht nur eines ) dürfen wir nicht mitwirken ?
Re: Vorderrad
Das Forum lebt davon, dass alle Leser teilhaben können.
Bei einer Kommunikation in französchischer Sprache ist dies nicht möglich. Die Hilfe kann gerne über PN erfolgen.
Der Club bittet daher sich die Mühe zu machen, in Deutsch zu kommunizieren.
heinkelardeche
Re: Vorderrad
Anh
Merci pour votre réponse constructive
Désolé je ne parle pas Allemand mais j aime bien utiliser mon Heinkel tout de même
je vais traduire avec google traduction mais les traductions ne sont pas toujours excellentes
Bonne journée
Daniel Heinkelardeche
__________________________________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihre konstruktive Antwort
Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch, aber ich benutze trotzdem gerne meinen Heinkel
Ich werde mit Google übersetzen, aber die Übersetzungen sind nicht immer ausgezeichnet
Einen schönen Tag noch
Daniel Heinkelardehe
