Motorlager neu?
Motorlager neu?
Hallo Zusammen,
bei meinem nun leider fälligen Motorwechsel überlege ich, auch die Motorlager zu erneuern. Die sind mittlerweile 16 Jahre alt und insbesondere das linke hintere Lager ist eigentlich immer einem Ölfilm ausgesetzt.
Es gab hier mal eine Diskussion bezüglich der "alternativen" Lager und der Original-Lager? Gibt es da neue Erfahrungen?
Was würdet Ihr noch beim Motorwechsel austauschen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Schönen Gruß aus Bonn
Stefan
Stefan
Re: Motorlager neu?
Stefan,
du hast eine Private Nachricht (PN).
Re: Motorlager neu?
Gibt es denn irgendwelche Kriterien - außer dem Alter - an denen man erkennt, dass die Motorlager fertig sind?
Re: Motorlager neu?
Servus Tapir62,
ich stecke immer einen längeren Dorn durch die Metallbuchse und kippe diese
im Gummi in verschiedene Richtungen.
Hierbei erkenne ich, ob der Gummikörper schon rissig ist und ob die Buchse
noch fest im Gummi sitzt
Re: Motorlager neu?
vielen Dank für die Bilder. Dann werde ich den Motor erstmal ausbauen und dann nach Lage der Dinge entscheiden, ob ich neue Lager brauche.
Stefan
Stefan
Re: Motorlager neu?
danke für die Info. Ich habe die Motorlager überprüft. Zwei sind hinüber (das vordere und das linke), während das recht Lager noch okay ist. Habe also zwei Lager bestellt - die Originalen.
Jetzt nur noch eine Frage nach Durchforsten des Forums mit der Suchfunktion: Der letzte Stand der Wissenschaft ist der, dass beide hinteren Motorlager beim 103 A2 von oben befestigt werden. Richtig?
In der Hoffnung, hier keine neue Diskussion loszutreten.
Stefan
Stefan
Re: Motorlager neu?
Servus Stefan,
RICHTIGTapir62 hat geschrieben: 04.10.2018, 16:56 Der letzte Stand der Wissenschaft ist der, dass beide hinteren Motorlager beim 103 A2 von oben befestigt werden. Richtig?
Re: Motorlager neu?
Moin Bernd,
hatten denn ausnahmslos alle A2 die Motorträger in verschiedenen Höhen?
Wie sieht das bei den allerletzten A1 aus....meiner ist ein später aus 1960 und da sind die Motorträger noch auf gleicher Höhe.
Wolfram
Wolfram
Re: Motorlager neu?
Servus Wolfram,
Suchst Du bitte "Kundendienstmitteilung"
Ab Seite 2 geht`s los !
