Mein A2 lief 2 jahre sehr gut. Der Roller fährt nach Tacho 90 km/h und klingt ok.
Seit neuestem hat er bei Vollgas auf der Autobahn (-mache ich selten-) immer sekundenlangee "Nachlassen" (ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll ... er zuckt etwas und die Drehzahl fällt etwas ab .. für ein paar Augenblicke, das ganze alle 5-10 Sekunden) und es gibt dann ab und zu ein knallende Fehlzündung. Das Gas lasse ich dabei voll stehen.
Was ist da zu checken?
Fehlzündungen bei Vollgas
Gerhard
Heinkelholgi-alt
Hallo Guido,
Gerhards Tipp wäre eine Möglichkeit. Die andere ist die Zündung: Bei höheren Drehzahlen wird der Zündfunke schwächer. Wenn dann noch der Kondensator seine besten Tage hinter sich hat...
Auch Zündspulen sollen gelegentlich mal streiken.
Zunächst würde ich die gesamte Kraftstoffanlage reinigen, alle Teile (Siebe am Benzinhahn und Schwimmerkammereingang nicht vergessen!) mit Pressluft durchblasen und dann eine erneute Probefahrt machen. Wenn nicht erfolgreich: Zündanlage checken, Kondensator tauschen, Kerze, Zündkabel und Stecker prüfen. Irgendwo muss ja der Wurm drin sein, und wer suchet, der findet!
Gruß Holger
Gruß Holger
Guido
Heinkelholgi-alt
Guido Plützer
Habe eine neue Kerze rein geschraubt. Jetzt ist das Problem fast weg. Die Fehlzündungen ganz - aber ich habe den Eindruck, das der Roller bei Vollgas nicht voll durchzieht. Irgendwie ist er etwas gehemmt (weiss nicht wie ich das beschreiben soll). Obwohl er eben auf der Autobahn immer zwischen 90 un 95 km/h ging. Bergab über 100 km/h
