Abblendlicht brennt zum wiederholten mal durch
HAL2000
Beitrag von HAL2000 »
Bei meinem A2, den ich täglich fahre, ist innerhalb von 2 Tagen 2x das Abblendlicht durchgebrannt. Jetzt hab ich spaßeshalber mal die geregelte Spannung gemessen und festgestellt, dass die zwar erstmal schon so bei 15V bleibt, wenn ich dann aber richtig Gas gebe, gibt es Ausreiser in Richtung 20V, was ja wohl zuviel ist. Könnte mein Regler defekt sein?
Über Eure Meinungen freut sich
Re: Abblendlicht brennt zum wiederholten mal durch
Servus Christian,
HAL2000 hat geschrieben: Richtung 20V, was ja wohl zuviel ist. Könnte mein Regler defekt sein?
Ich bin mir sicher, dass an Deinem Regler etwas defekt ist :?
Auf der Unterseite des Reglers befindet sich ein aufgewickelter Widerstandsdraht. Vielleicht ist dieser
durchkorrodiert :(
Auch die Kontakt-Paare an der Reglerspule und dem Rückstromschalter solltest Du mal genauer ansehen:
Ich hätte auch eine Anleitung zum Einstellen des Reglers.
Solange dieser aber nicht konstand regelt, macht das keinen Sinn :(
HAL2000
danke für Deine schnelle Antwort. Werd ich baldmöglichst überprüfen.
Peter Frey
Beitrag von Peter Frey »
Hallo Christian,
Baue doch den Regler von Deinem 150 ein.
Der ist neu und und hat schon einen Reglerbaustein.
Lieben Gruß
Peter 8)
HAL2000
Hallo Peter,
danke - aber bevor ich den 2-Takter "schlachte", überprüf ich erstmal noch ein paar andere Optionen.
Peter Frey
Hallo Christian,
Was heißt schlachten.
Zwei Schrauben und gut is.
Den Regler habe ich selber umgebaut der geht zu 100%
Lieben Gruß
Peter 8)
HAL2000
hallo Peter,
klar, mach ich das, wenn ich meinen zum Überholen schicken muss.
HAL2000
jetzt hab ich heute mal den Regler freigelgt und ein paar Fotos gemacht. Die geregelte Spannung hab ich auch nochmals gemessen und bin heute nicht mehr über die 15V gekommen. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht hat auch das alte Siemens-Voltmeter einen kleinen Hau. Erkennen kann ich auf den Fotos jetzt keine gröberen Defizite, aber vielleicht sieht Bernd mehr.
Servus Christian,
um dem Widerstandsdraht befindet sich ein alter Gewebeschlauch (rot eingekreist).
Vielleicht liegt der Draht dort kurzzeitig an Masse an :wink:
Dieser Draht verläuft von DF in einer Wicklung unter dem Blechgehäuse (grün eingekreist) zur Regler-Masse
und muss, wenn er nicht unterbrochen ist, einen gewissen Widerstand aufweisen.
viewtopic.php?f=3&t=2218&hilit=widerstand+regler#p12905
Mir kommt auch vor, wie wenn die Regler-Unterseite mal sand- oder glasperlgestrahlt wurde.
Ist dadurch vielleicht Strahlgut in den Regler eingedrungen und stört dadurch zeitweise dessen Funktion :?
Würde ich mal mit Pressluft vorsichtig ausblasen !
Noch viel Erfolg bei der "Ursachenforschung" und
HAL2000
Super Bernd, werd ich machen!
vielen Dank! Gruß Christian
