Hallo Heinkel Freunde
Ich habe gerade das Forum entdeckt,da ich mit meinem Schwiegervater einen Heinkel Roller wieder flott machen will.
Nun sind wir am Motor zusammenbau und ich möchte wissen wieviel Spiel das Pleuel auf der Kurbelwelle haben darf?
grüße Andreas
Lagerspiel Pleuel
Heinkelholgi-alt
Andreas Düwel
Heinkelholgi-alt
Hallo Andreas,
wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Kupferdichtung nehmen, wenn sie ordentlich gemacht ist. Voraussetzung: die Dichtflächen von Kopf und Zylinder sind wirklich plan. Wenn nicht, dann plan schleifen. Schon kleine Einsenkungen im Bereich der schmalsten Stelle (am Stoßstangenkanal) führen zum Durchblasen.
Kupferdichtung vor der Montage kurz ausglühen (Lötlampe oder Autogenbrenner mit weicher Flamme)!
Holgi
Holgi
andreas düwel
Wolfgang 103a1
Hallo
Das Pleuel spiel kann man testen in den man das Rollenlager mit Bremsenreiniger reinigt . Man nimmt das Pleul in die Faust und haut mit der anderen oben drauf . Ist das Lager lose springt das Schwungrad und hört man ein leises Klingeln . Wenn nicht ist die Kurbelwelle meistens in Ordnung . Ich würde auch nur Kupferdichtungen nehmen und die gibt es fertig beim Ulli Winter .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
