Lagerspiel Pleuel
Andreas Düwel
Lagerspiel Pleuel
Beitrag von Andreas Düwel »
Hallo Heinkel Freunde
Ich habe gerade das Forum entdeckt,da ich mit meinem Schwiegervater einen Heinkel Roller wieder flott machen will.
Nun sind wir am Motor zusammenbau und ich möchte wissen wieviel Spiel das Pleuel auf der Kurbelwelle haben darf?
grüße Andreas
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Andreas,
Radialspiel (also in der Höhe) darf nicht vorhanden sein (Rollenlager), das Kippspiel am oberen Ende gemessen darf bis zu 2 mm betragen.
Gruß Holger
Andreas Düwel
Hallo Holger
Vielen Dank für die schnelle Antwort,nun noch eine Frage:Bei den ganzen Teilen die beim kauf dabei wareb habe ich eine Eigenbau Kopdichtung aus Kupfer entdeckt.Ist es denn besser diese zu benutzen anstelle der Originalen?
Grüße Andreas
Heinkelholgi-alt
Hallo Andreas,
wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Kupferdichtung nehmen, wenn sie ordentlich gemacht ist. Voraussetzung: die Dichtflächen von Kopf und Zylinder sind wirklich plan. Wenn nicht, dann plan schleifen. Schon kleine Einsenkungen im Bereich der schmalsten Stelle (am Stoßstangenkanal) führen zum Durchblasen.
Kupferdichtung vor der Montage kurz ausglühen (Lötlampe oder Autogenbrenner mit weicher Flamme)!
Holgi
andreas düwel
Beitrag von andreas düwel »
Hi holger
Ich werde die Dichtfläche mal kontrollieren und die Kupferdichtung verwenden.
Dankeschön Andreas
Wolfgang 103a1
Beitrag von Wolfgang 103a1 »
Das Pleuel spiel kann man testen in den man das Rollenlager mit Bremsenreiniger reinigt . Man nimmt das Pleul in die Faust und haut mit der anderen oben drauf . Ist das Lager lose springt das Schwungrad und hört man ein leises Klingeln . Wenn nicht ist die Kurbelwelle meistens in Ordnung . Ich würde auch nur Kupferdichtungen nehmen und die gibt es fertig beim Ulli Winter .
Gruß Wolfgang
