Gas und Kupplungszug Tourist 103-A-0
KaiRiedinger
Beitrag von KaiRiedinger »
Hallo, ich bin neu hier und hab da mal ne Frage...
Passen z.B. der Kupplungs- und der Gaszug vom 103 A-1/ A-2 auch beim A-0 :?:
Vielen Dank schon mal im voraus für die Antworten.
Kai Riedinger
Re: Gas und Kupplungszug Tourist 103-A-0
Servus Kai und Willkommen im Heinkel-Forum ,
wenn Du in die Teileliste schaust, erkennst Du, dass die Artikelnummern dieser Bowdenzüge für den 103 A-0
und den 103 A-1/A-2 nicht identisch sind :?
Die Nippel an den Enden und der Seilüberstand sind aber gleich !
Es kann aber kein großer Längenunterschied bestehen, da der Weg vom Lenker zum Vergaser/Kupplung bei allen
drei Typen gleich ist. Lediglich die Bowdenzug-Führung wird etwas variieren :wink:
Wenn sich ein Bowdenzug in angenehmen Bögen verlegen lässt, kann also auch jederzeit ein etwas kürzerer Bowdenzug
verwendet werden :wink:
