Servus Kai und Willkommen im Heinkel-Forum ,
wenn Du in die Teileliste schaust, erkennst Du, dass die Artikelnummern dieser Bowdenzüge für den 103 A-0
und den 103 A-1/A-2 nicht identisch sind
Die Nippel an den Enden und der Seilüberstand sind aber gleich !
Es kann aber kein großer Längenunterschied bestehen, da der Weg vom Lenker zum Vergaser/Kupplung bei allen
drei Typen gleich ist. Lediglich die Bowdenzug-Führung wird etwas variieren
Wenn sich ein Bowdenzug in angenehmen Bögen verlegen lässt, kann also auch jederzeit ein etwas kürzerer Bowdenzug
verwendet werden
