Sicherungen brennen durch
JWeber
Beitrag von JWeber »
Sicherungen brennen durch. Nach den Wechsel der Sicherung funktioniert alles . Wenn ich denn ein kleines bisschen gefahren bin , kein Blinker . Die rote Kontrollleuchte leuchtet und wenn ich den Blinker betätige blinkt die Kontrollleuchte .
Hat jemand einen Tipp was ich falsch gemacht habe . Habe den Motor kurzem neu reingesetzt . Kann es sein das ich ein Kabel falsch angeschlossen habe .
Lg Jörg
Re: Sicherungen brennen durch
Sieh mal an der Blinker Kontrollleuchte nach. Da werden sich die beiden Anschlüsse berühren. Ist ein bekanntes Problem beim Heinkel Roller.
Servus Jörg,
wenn der Fehler erst nach dem Motortausch auftrat, könnte es an den Regleranschlüssen liegen !
Anschlüsse BOSCH-Regler kompr..JPG (32.97 KiB) 3633 mal betrachtet
Anschlüsse SIBA-Regler kompr..jpg (29.19 KiB) 3633 mal betrachtet
Relevant ist das blaue Kabel !
Es sollte von Reglerklemme 61 / D+ direkt zur Lade-Kontrollleuchte führen !
Dort trifft es sich (ohne Berührung) mit einem Kabel, das bei "Zündung An" unter Spannung steht.
