Liebe Heinkler,
gutes Neues!
Und schon die ersten Fragen zur Schwinge vorne: die Passscheiben am Schwingenlager außen und innen- weden die jeweils innen bei den O-Ringen montiert? Oder kommen die jeweils außen unter die Mutter bzw. den Schraubensechskant. Auf den Abbildungen erscheinen die sichtbaren Scheiben stärker als die Passscheiben.
Wie lang ist die Tachowelle bei der Schwinge, meine ist 95cm, was wohl zu kurz ist zur richtigen Verlegung.
Vielen Dank und Gruß
A2Köln
Schwinge vorne
Schwinge vorne
Heinkelgrüße von
A2Köln
A2Köln
Re: Schwinge vorne
Servus mein lieber geduldiger A2Koeln,
habe schnell mal nachgeschaut, da ich eine Schwingengabel nicht jeden Tag in die Finger bekomme
Die beiden Distanzscheiben gehören als "Gleitscheiben" auf die Stirneiten der Kurzschwinge und mit dieser
in das "Maul" der Gabel
Bei der Montage unbedingt beidseitig gut einfetten !!
Mit dem Sechskant an der Passschraube stellst Du das nötige Spiel ein, die Mutter dient nur zum Kontern.
Habe hiermit ein Super-Fett gefunden und schon oft mit Zufriedenheit verwendet:
http://www.enischmiertechnik-datenblaet ... DB1610.pdf
Zur Tachowelle kann ich auf die Schnelle nichts sagen, würde ich erst einmal die Vorh. probieren !
Re: Schwinge vorne
vielen Dank für Deine - wie immer - kompetente Antwort und das aussagekräftige Bild.
Mit dem Fett - auch sehr interessant, da mein vierbeiniger Heizölferrari ebenfalls regelmäßig abgeschmiert werden muss.
A2Köln
A2Köln
Heinkelgrüße von
A2Köln
A2Köln
Re: Schwinge vorne
Die Tachowelle vom 103 A2 mit Schwinge ist ca 105 cm lang
