Liebe Mitfahrer,
im Rahmen der Renovierung aller Komponenten meines A2 möchte ich meinen Dreher bitten, die Bremstrommeln auf Rundheit zu prüfen und bei Bedarf etwas abzudrehen.
Über die Suche habe ich zwar aus 2006 die Frage gefunden, welches maximale Maß die Bremstrommeln beim Ausdrehen erreichen dürfen. Leider gab es damals keine befriedigende Antwort.
Vielleicht kann mir jetzt jemand ein Maß 140 mm + "x"mm nennen?
Vielen Dank!
Gruß aus Köln
Bremstrommel
- Bernd Hünten
Re: Bremstrommel
Einen Wert kann ich Dir auch nicht sagen, aber lass Dir doch mal vom Club die Maße für die Stärke der normalen Bremsbeläge und für die dickeren geben. Dann weißt Du, was Du maximal ausdrehen kannst.
Re: Bremstrommel
erst mal kurze Vorstellung: Andreas, 54 J. aus 74366 Kirchheim - div. Fahrzeuge jetzt auch einen A2
Ja 2006 keine Antwort, 2009 keine Antwort und ich habe 2015 die gleiche Frage : Kennt jemand das Max. zulässige Maß für das Ausdrehen der Trommeln ?
Vielen Dank für nen Tip
Andreas
PS falls mal Eine(r) Lust auf ne kleine Runde hat.....einfach Bescheid sagen !!
Andreas
Re: Bremstrommel
Servus Andreas,
Herzlich Willkommen hier im Heinkel-Forum !
Die Belag-Dicke liefere ich hiermit nach:
Standard-Dicke ist ca. 4,0 mm
Übermaß-Dicke ist ca. 4,8 mm
Den Rest kann man sich nach dem Zusammenbau mit neuen Standard-Bremsbacken ohne Trommel selbst messen !
Lies auch unbedingt meinen Beitrag vom 21.05.2013 :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... cke#p10297
Zum Ausdrehen lässt sich die Hinterrad-Trommel nur mittels einer ausgebauten Hinterachse und die
Vorderrad-Trommel nur mit einem speziellen Aufnahmedorn (ohne Lager) in die Drehbank einspannen !
Ich habe schon einige Bremstrommeln ausgedreht und danach noch nie Bremsbacken mit dickerem Belag
verwenden müssen ! Zur Sicherheit habe ich jedoch immer einen Satz auf Lager !
Bernd Hüntens Antwort sollte eigentlich nachvollziehbar sein.Bernd Hünten hat geschrieben:Einen Wert kann ich Dir auch nicht sagen, aber lass Dir doch mal vom Club die Maße für die Stärke der normalen Bremsbeläge und für die dickeren geben. Dann weißt Du, was Du maximal ausdrehen kannst.
Nee, Danke ! Ich mag lieber die großen Schlanken !wang-2 hat geschrieben:PS falls mal Eine(r) Lust auf ne kleine Runde hat.....einfach Bescheid sagen !!
Re: Bremstrommel
ich kann nur bestätigen, was Bernd geschrieben hat.Mein genau arbeitender Schrauberkumpel (Werkzeugmachermeister) hat es nicht geschafft meine Bremstrommel rund auszudrehen. Habe die dann Bernd geschickt, jetzt ist sie dank seiner speziellen Einspannmöglichkeit rund und das rubbeln beim Bremsen weg
Grüsse aus Krefeld
Grüsse aus Krefeld
Re: Bremstrommel
Vielen Dank für die Infos - hatte die Belag Maße nicht .
PS ich mag auch lieber ne Große Schlanke
Falls trotzdem Jemand Lust hat......
