Kohlen Lichtmaschine
Curdin
Beitrag von Curdin »
Hallo Schraubergurus,
ich wollte heute die Kohlen an einer Lichtmaschine (Bosch) wechseln. Soweit alles klar und eigentlich kein grosser Akt. Motor ist draussen und die Teile liegen schön säuberlich auf der Werkbank. Nun stehe ich aber vor folgendem Problem: Die neuen Kohlen passen nicht :( Sie sehen zwar auf den ersten Blick gleich aus, unterscheiden sich aber doch in Details. So ist z.B. die Feder im Durchmesser 0.4mm grösser und hat unten ein Abschlussplättchen. Dieses hat genau ø 6mm und passt so nicht in das Loch. Auch die Kohlen selbst sind etwas dicker/breiter als die alten und lassen sich nicht durch den Kohlenhalter schieben.
Meine Frage geht nun dahin - abschmirgeln und passend machen oder gibt es andere Lösungen?
Die letzten, welche ich gewechselt hatte liessen sich problemlos tauschen. Wenn ich aber jetzt jede einzeln anpassen muss :shock: dauert das wohl dreimal so lange!
ein schönes We
curdin
Re: Kohlen Lichtmaschine
Servus curdin,
Curdin hat geschrieben: Die neuen Kohlen passen nicht
Ein Foto und der Fahrzeug-Typ wäre nicht schlecht gewesen !!!
Wenn Du diese Kohlebürsten von der "Heinkel Fahrzeugteile GmbH" (mit der richtigen Artikelnummer)
bezogen hast, kann ich mir das nicht vorstellen ! :shock:
Wenn bei Deinen "falschen" Kohlen die Kupferlitze durch die Feder geführt wird, dient das Messingplättchen
zum Fixieren der Litze und als Kontakt zum Anschluss !
Ich wüsste auch nicht, wozu sonst das Plättchen dienen soll ! :?
Bei diesen Kohlen fehlt aber dann die Kupferlitze mit der Ringöse :idea: (Ist dann auch überflüssig !)
Auf jeden Fall würde ich die "falschen" Kohlen zurückgeben und dann immer beim Club einkaufen ! :P
Und wenn bei der GmbH mal ein Fehler passiert, wir das ganz schnell und unbürokratisch wieder
ausgebügelt ! :wink:
Auf keinen Fall würde ich diese Kohlen verwenden !!!!!!!
Curdin
danke heinkel-bernd,
das mit den Fotos hole ich nach. Knippsomat liegt eben woanders :(
Habe diese Kohlen beim Club bezogen und das Verpackungsschächtelchen sieht nach dem Richtigen aus. Steht auch "für Heinkel" drauf.
Ich mache mal Fotos und melde mich hier wieder.
Gruess curdin
Und lieber curdin,
Curdin hat geschrieben:das mit den Fotos hole ich nach
Auch der Fahrzeugtyp wäre hilfreich für eine Beurteilung :wink:
Curdin
Hier bin ich wieder :D
Es handelt sich um einen Kabinenmotor, 200ccm mit Boschlichtmaschine.
Habe gerade meinen Ersatzkohlen-Satz auch noch getestet. Auch diese Kohlen passen NICHT. Habe mal ein paar Bilder gemacht und hoffe, man sieht genug.
alte Feder ø 5,5mm
alte Feder ø 5,5mm
Neue Kohle / alte Kohle
Curdin
huch, gerade gesehen - ein Bild wurde "gefressen"
ich hoffe man kann erkennen: die Kohlen sind um die Aufnahme der Litze dicker als am Ende wo sie auf dem Kollektor schleifen.
Beide Kohlensätze sind vom Club.
Unterscheiden sich die Kabinenmotoren von den Rollermotoren in Bezug auf die Lichtmaschine?
Gruess curdin
neue Feder ø6,1mm
neue Feder ø6,1mm
manfred030
Beitrag von manfred030 »
ich habe in Erinnerung, dass die Kohlen für die SIBA Lima anders sind. Sind die vielleicht dafür?
Manfred
Curdin
Bestellt habe ich solche für eine Bosch Lichtmaschine.
Hatte noch keine Siba Lichtmaschine zum Vergleich. Kann das jemand bestätigen, dass die anders sind!
Dann würde ich diese retournieren (ist halt immer etwas blöd von der Schweiz aus wegen den Portokosten)
gruess curdin
Sorry curdin !
Habe schon lange keine SIBA-Kohlen mehr in der Hand gehabt :?
Deine neuen Kohlen sind eindeutig für die SIBA-Lichmaschine !
Habe eine alte und eine neue verglichen und fotografiert.
Auch der Feder-Durchmesser stimmt mit Deiner überein.
Alte und neue Kohlebürste für SIBA-LIMA
Bei falscher Lieferung durch die Ersatzteil-GmbH sollten Dir keine weiteren Portokosten entstehen ! :wink:
Vormittags den Wolfgang Kurz anrufen und die Sache klären.
Curdin
Herr Kurz hat hier mitgelesen und mir eine Mail geschrieben, dass es sich um Siba-Kohlen handelt.
Austausch läuft.
Bin vom Personal der Ersatzteilversorgung begeistert und spreche auch hier nochmals meinen herzlichen Dank aus.
Gruess us Züri
Curdin
