vielen Dank für eure hilfreichen Argumente.
Das mein Problem von der Vergaserseite kommt sehe ich auch so. Die Frage nach der elektronischen Zündung habe ich, ohne Zusammenhang zu meinem Stangasproblem, gestellt.
Aus den Beiträgen lese ich ab das ich mein Problem noch besser spezifizieren muß.
Ich habe kein grundsätzliches Standgasproblem, sondern zunehmenöfter, bei warmen , nicht heißem Motor, habe ich erhöhte Drehzahl ca. 1500-2000min-1, obwohl nach augenscheinlicher Untersuchung der Schieber unten ist.
Die These mit der Erwärmung und dem Spiel scheint mir wahrscheilich, aber Schieber und Gehäuse sind aus gleichem Material und werden beide warm und dehnen sich beide aus.
Da der Motor vor erst 4TKm von Gerd Schnieders professionel überholt worden ist, kann ich mir Verschleiss an der Stelle nicht vorstellen.
Ich habe noch einen Ersatzmotor mit Vergaser, und werde den Vergaser mal tauschen.
Weil die Gelegenheit gerade günstig ist eine Zusatzfrage an die Experten:
Was passiert mit den Fliehgewichten der Zündverstellung wenn ich, unabhängig vom Leerlaufproblem, auf el. Zündung umstelle?
Gruß Wolfgang Paul
