seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Heinkel Tourist 103 A2 mit Beiwagen!
Der Roller hat das Problem, dass er im warmen Zustand nach "längerem" laufen im Standgas (ab 10 Sekunden) sehr schwer Gas annimmt. Man muss ganz vorsichtig am Gasgriff drehen, sonst säuft er ab!
Bisher habe ich den Vergaser (Bing) gereinigt und versucht neu einzustellen. Der Vergaser sieht soweit gut aus, und die Beschleunigerpumpe scheint einwandfrei zu funktionieren.
Es kommt mir sehr komisch vor, dass das Problem nicht mehr so gravierend ist, wenn die Gemischschraube weiter rausgedreht wird. Ich muss ca 8 halbe Umdrehungen raus drehen, um einigermaßen vernünftig fahren zu können, ohne an jeder Kreuzung Sorge zuhaben, liegen zu bleiben!
Die Nadel hängt in der dritten Kerbe von oben. Die Gemischschraube ist wie gesagt 8 halbe Umdrehungen raus gedreht. Die Hauptdüse ist eine 85er und die Leerraufdüse eine 30er. Luftfilter sieht auch sauber aus. Die Zündkerze sieht sehr schwarz aus!
Habt Ihr Ideen, woran es liegen könnte?
Sven
